Results 1 to 4 of 4
Thread: P177A keine Systemfehlermeldungen
    Join Date
    06.04.2007
    Location
    S/A
    Posts
    339
    18
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge
    Default
    Kann es sein das das TP177A keine Systemfehlermeldungen unterstützt?
    Wollte das TP zusammen mit FB 125 benutzen und mir die ausgefallenen Slaves mittels Systemfehlermeldungen anzeigen lassen.
    Mit der PC-Runtime geht es ohne probleme.
    Reply With Quote Reply With Quote P177A keine Systemfehlermeldungen
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Mahlzeit,
    die Meldungen kannst du dir mit Hilfe des dazugehörigen DB (FB125) als Bitmeldung projektieren und somit anzeigen lassen.
    Du könntest aber auch mal versuchen das Häkchen "Panel ist einziger Master am Bus weglassen" (Verbindungen) hat irgendwie was damit zutun , schau mal in der Hilfe.
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    magmaa's Avatar
    magmaa is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    06.04.2007
    Location
    S/A
    Posts
    339
    18
    Default
    Bitmeldungen ist mir zu umständlich aber die andere Sache mit dem Master werde ich mal schauen wo hast das gelesen?
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Default
    "Einziger Master am Bus"
    Deaktiviert eine zusätzliche Sicherheitsfunktion gegen Busstörungen beim Ankoppeln des Bediengeräts an das Netz. Eine passive Station (Slave) kann nur dann Daten senden, wenn Sie von einer aktiven Station (Master) dazu aufgefordert wird. Wenn Sie nur Slaves am Bediengerät angeschlossen haben, müssen Sie deshalb die Sicherheitsfunktion "Einziger Master am Bus" deaktivieren.
    Hilfe -> Suchen nach "Master"
    Grüße...
Similar Threads
  1. Step 7 HW Katalog zeigt keine CPUs bzw fast keine Hardware
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Last Post: 20.12.2019, 09:58
  2. Replies: 11
    Last Post: 07.03.2017, 15:35
  3. Step 7 Systemfehlermeldungen in WinCC flexible
    By rayray in forum Simatic
    Last Post: 27.08.2015, 08:34
  4. Replies: 12
    Last Post: 27.03.2013, 18:45
  5. Systemfehlermeldungen bei TP177A
    By SPS-Jogi in forum HMI
    Last Post: 26.05.2008, 15:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
