Results 1 to 5 of 5
Thread: Erstinbetriebnahme TP177B mono DP
    Join Date
    11.07.2006
    Posts
    126
    40
    Default
    habe Probleme mit der Inbetriebnahme o.g. Panels.
    Habe WinCC Flex 2007 und versuche mit dem PPI Kabel seriell meine ersten Daten aufs Panel zu bekommen.Steigt mit dem Fehler aus ich soll meine Einstellungen, Kabel oder Schnittstelle überprüfen.
    Habe am Panel über Control Panel und Transfer auf Channel 1 einen Haken bei Enable Channel und Remote Control gemacht.
    In WinCC habe ich auch den korrekten Modus angewählt.
    Aber es kommt immer der Fehler.
    Über Transfer Betriebssystem aktualisieren findet er das Panel aber, also scheint mein PPI Kabel ok zu sein.
    Weiss jemand Rat?
    Reply With Quote Reply With Quote Erstinbetriebnahme TP177B mono DP
    Join Date
    06.04.2007
    Location
    S/A
    Posts
    339
    18
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge
    Default
    PPI hab ich es noch nicht gemacht.
    Ich mach es immer MPI oder über Profibus direkt das klappt aber bei der erst Inbetriebnahme auch nicht immer gleich sofort liegt wohl an den TP´s.
    Nach paarmal probieren geht es dann.
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Mahlzeit,
    befindet sich das Panel im Transfermodus?
    es müsste dann am Panel etwas stehen wie "Connecting to Host..."
    ansonsten mal versuchen in Winccflex unter Transfer erstmal auf "übernehmen" und dann erneut den Dialog Transfer aufrufen und dann "übertragen"
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    bernd67 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    11.07.2006
    Posts
    126
    40
    Default
    über MPI funktioniert es sofort.
    Vielen Dank für den Tip.
    Habe aber jetzt noch ein Problem.
    Nachdem ich das Projekt übertragen habe kommt die Fehlermeldung
    kein ausreichender Speicherplatz für dei pdz Datei auf dem Zielgerät( evtl.Storage card nicht gefunden)
    Anschließend kommt dann die Meldung Installation erfolgreich abgeschlossen.
    Weiss jemand was das zu bedeuten hat?
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Default
    Hast du eventuell Rücksicherung aktiviert? Dann wird dein Projekt auch auf dem Panel abgespeichert (funktioniert nur mit zus. Card), damit das Projekt zur weiteren Bearbeitung überall zur Verfügung steht. Weiß grad nicht genau in welchem Format die Datei dann ist.
    Grüße...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (05.01.2009)
Similar Threads
  1. WinCC Flex TP177B Mono / Speicherkartengröße / Anstoß per ProSafe
    By ChristianVogel in forum HMI
    Last Post: 13.01.2020, 13:08
  2. Step 7 TP177B mono DP Bild abspeichern
    By Junge in forum Simatic
    Last Post: 07.12.2015, 11:28
  3. TP177B 6" Mono DP über PG Routing laden
    By Stanzman in forum HMI
    Last Post: 06.07.2015, 22:13
  4. Projektierung TP177B mono über MPI
    By bernd67 in forum HMI
    Last Post: 21.04.2010, 08:39
  5. Problem mit TP177B mono DP
    Last Post: 29.01.2009, 07:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
