Klicken oder Drücken?
...Man beachte, dass die Kommunikation völlig asynchron zum SPS-Zyklus abläuft...
Wir hatten das Thema schon einmal, aber ich habe im HB S7-300 gelesen PG/OP Komunikation findet im Zykluskontrollpunkt statt. Und dieser ist nach/vor dem OB1. Ist nur die Frage ob damit die Kommunikation mit einem Panel gemeint ist.
Es geht mir darum, ich überlege mir gerade wie ich diese Sache mit den Paneltasten am elegantesten lösen könnte. Ohne das ich an jeden Button min. zwei Ereignisse projektieren muss.
1. Flankenauswertung -> wäre am sichersten, aber sehr aufwendig
2. alle entsprechenden Bits am Ende des OB1 zurück setzen -> das geht aber nur wenn die Kommunikation vor/nach OB1 stattfindet.
Wie löst ihr das bzw. was habt ihr schon für (schlechte) Erfahrungen gemacht?
@die "ich setze grundsätzlich nix ind er visu zurück" fraktion
es ging hier meines wissen primär um TIPPBETRIEB
---> eine achse fäht solange wie eine taste/button gedrückt bleibt - also solange man mit dem verdammten finger draufbleibt und sobal man loslässt (das ist wenn der finger nicht mehr auf DIESER taste ist) stoppt die achse.
wie wollt ihr das ohne rücksetzen in der visu bitteschön realisieren?
ansonsten gebe ich euch vollkommen recht.
alles andere was irgendwie angestossen werden muss wird von mir in der visu auch grundsätzlich nur gesetzt. um den reset kümmert sich die sps.
aber das beschränkt sich auf dinge wie "datensatz laden", "zyklus strarten",... ABER KEIN TIPPBETRIEB!
Es fällt wie Schuppen von den Haaren
Was ist bei einem Touchpanel unter EREIGNISSE der Unterschied zwischen DRÜCKEN und KLICKEN?
Hier zweifele ich noch immer an dem Sinn der Frage des TE. Drücken mit dem Finger auf das Touchpanel (und dieses Wort haben wir alle überlesen), oder den Klick mit der Maus ???
xhasx schrieb:
Und mich würde immer noch der Doppelklick interessieren
Beim Touchpanel gilt für das DRUECKEN :
Einfachdruck mit dem Zeigefinger, zum Doppeldruck muss man vorher den Zeigefinger im Bleistiftanspitzer fachgerecht vorbereiten...
Beim Touchpanel gilt für das KLICKEN :
Einfachklick mit dem Zeigefinger auf der linken Maustaste, zum Doppelklick muss man vorher noch eine zusätzliche Ader zum USB Anschluß verlegen, das passt nicht durch das USB-Kabel *ROFL*
Question_mark
Klicken ist ein Ereignis welches durch eine Schaltfläche ausgelöst wird. Ob nun mit der Maus oder dem Finger.
siehe Beitrag 2:
Klicken
Die Funktion wird ausgelöst, wenn das Bildobjekt "losgelassen" wird (Standard-Verhalten einer Schaltfläche unter Windows).
Um die Funktion einer versehentlich gedrückten Schaltfläche nicht auszulösen, kann der Bediener bei noch gedrückter Schaltfläche z.B. den Mauszeiger oder den Finger (bei Touch Geräten) aus der Schaltfläche herausbewegen.
Mal eine Frage zu dieses Thema.
Was ist der Unterschied zwischen:
1. Mit "Klicken" Aktiviere Bild X
2. Mit "Loslassen" Aktiviere Bild X
Und dann beide Tasten mal drücken , von der Tast runter rutschen, und dann loslassen.
Was passiert beim 1e Option, und was beim 2e.
Steht doch alles in der Flexible Hilfe! :arrow: da gibt es auch eine Suchfunktion in der man was eingeben kann... vielleicht haste das ja schonmal gesehen :ROFLMAO:
...und ich habe das mit dem Doppelklick herausgefunden :)
Es gibt tatsächlich das Ereignis "Doppelklicken" aber nicht bei den Siemens Standardsachen sondern bei den Erweiterten Objekten wenn man ein "Symbolbibliothek" einbindet!!!!
Sie hat mal wieder geschlafen und dies nicht für die Standard "Schaltfläch" hergenommen!
