Results 1 to 9 of 9
Thread: Dynamisierung 5/3-Wegeventil
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    167
    26
    Erhielt 17 Danke für 6 Beiträge
    Default
    ich möchte in WinCC 6.2 ein 5/3-Wegeventil darstellen und bei Ansteuerung einer der beiden Spulen das Symbol dann in die eine oder andere Richtung verschieben.
    Hierbei habe ich 2 Bool'sche Variablen zur Verfügung die Bitweise direkt nebeneinander liegen.
    Bei Ventilen mit nur einer Spule habe ich kein Problem, da nur eine Richtung vorhanden. Aber wie stelle ich den Wechsel auf Bool'scher Basis mit 2 Variablen dar?
    Ich kann ja leider immer nur eine Variable an das Symbol koppeln...
    Gruss,
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Dynamisierung 5/3-Wegeventil
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Also wenn ich es recht verstehe willst du es in die eine und dann mal in die andere richtung verschieben
    Es gibt da was im wincc wie du mal rechts und mal links so so weit schieben kannst und das kannst ja mit den beiden bit s machen
    Dazu musst du aber erst das vorherige verschieben rücksetzen wie durch eine Merker z.B.
    Wenn ich mich jetz recht erinnere bin aber net sicher dazu musst ich jetz das programm haben um genaueres zu sagen
    Join Date
    13.12.2006
    Posts
    632
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Default
    Oder
    drei Bilder, die mit dem jeweiligen Bit aufgerufen werden.
    Greetz, Tom
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Default
    Ja ist doch kein problem eins jeweils für rechtes und linkes bild und das mittlere bei rücksetzen von den anderen
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by MSP View Post
    Ich möchte in WinCC 6.2 ein 5/3-Wegeventil darstellen und bei Ansteuerung einer der beiden Spulen das Symbol dann in die eine oder andere Richtung verschieben.
    Hier ist einmal ein Programmbeispiel in WinCC V6.0 SP3 für ein 5/3-Wegeventil mit 3 Schaltstellungen.
    Das 5/3-Wegeventil ist als Grafikobjekt im Graphics Designer projektiert.
    Das Grafikobjekt wird je nach Schaltstellung nach links oder nach rechts verschoben.
    Unter den Objekteigenschaften des Grafikobjektes ist dem Attribut Position X die folgende VBS-Aktion zugewiesen.
    Function Left_Trigger(ByVal Item)
    ' 5/3-Wegeventil
    ' Left-Eigenschaft
    ' Legt die x-Koordinate eines Objektes (gemessen vom linken
    ' oberen Bildrand) in Pixel fest oder gibt sie zurück. Die
    ' x-Koordinate bezieht sich auf die Ecke links oben des
    ' objektumfassenden Rechteckes.
    Dim Schaltstellung_2
    Dim Schaltstellung_4
    Schaltstellung_2 = HMIRuntime.Tags("Schaltstellung_2").Read
    Schaltstellung_4 = HMIRuntime.Tags("Schaltstellung_4").Read
    If Schaltstellung_2 And Not Schaltstellung_4 Then
        Item.Left = 50
    Elseif Not Schaltstellung_2 And Schaltstellung_4 Then
        Item.Left = 150
    Else
        Item.Left = 100
    End If
    End Function
    Gruß Kai
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MSP (12.01.2009)
  8. #7
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    3,177
    Erhielt 3,640 Danke für 2,364 Beiträge
    Default
    @Kai,
    über dich kann mann nur staunen, hut ab...
    gruß Helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  9. #8
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    167
    26
    Default
    jetzt wo ich es sehe ist es doch schon wieder zu einfach.
    Danke Kai für die Lösung.
    Bisher hatte ich bei einfachen Ventilen einfach den Dynamikdialog benutzt und hatte dabei ganz die Möglichkeit des VBS/C vergessen die ich ja auch hierbei nutzen kann.
    Gruss,
    Michael
  10. #9
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Quote Originally Posted by Reparatur View Post
    @Kai,
    Danke schön.
    Gruß Kai
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 14.06.2011, 19:39
  2. Replies: 8
    Last Post: 17.04.2010, 16:20
  3. PCS7: 3-Wegeventil?
    By Grimsey in forum HMI
    Last Post: 14.07.2008, 16:06
  4. 4/3 Wegeventil Intervallsteuerung 5.000Mal - wie?
    By S7anfaenger in forum Simatic
    Last Post: 20.12.2007, 11:56
  5. Vorgesteuertes 5/2 Wegeventil
    By Anonymous in forum Stammtisch
    Last Post: 23.02.2005, 20:37
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
