Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: Verbindung zum OP77A
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,035
    58
    Erhielt 133 Danke für 117 Beiträge
    Böse
    Heute abend geht der Flieger und mein OP77A redet nicht mit mir !
    Nachdem das gestern mit der SAP Verbindung ja so gut geklappt hat nochmal ein Hilferuf von mir.
    Ein nagelneues OP77A redet nicht mit mir. Nicht über MPI, nicht über DP und nicht über PPI. Ich bin mir praktisch 100 % sicher, daß ich da bei der Übertragungskonfiguration was falsch mache habe aber keine Ahnung mehr was.
    Hat jemand evtl. eine genaue Einstellung um von WinnCC flex 2005 die Erstinbetriebnahme von dem Ding zu machen. Anbieten kann ich CP5611, PC Adapter MPI und PPI über USB.
    Habe das vor laaanger Zeit zum letzten mal gemacht und befürchte, daß ich jetzt sämtliche verfügbaren Parameter verstellt habe.
    peter(R)
    Reply With Quote Reply With Quote Verbindung zum OP77A
    Join Date
    11.09.2008
    Location
    Wermelskirchen
    Posts
    87
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Also am besten mit Prosave alles erst mal neuen OS Update machen (mit PPi Kabel). Nue wenn du ein PPI Kabel mit USB Aschluß hast, kann es sein das du das Betriebssystem nicht neu aufgespielt bekommst. Nur das Kabel mit RS232 hat 100% kompalibität.
    Join Date
    11.09.2008
    Location
    Wermelskirchen
    Posts
    87
    7
    Default
    Ich seh grad du hast die cp... dann würde ich es damit probieren. Das funzt auf jeden fall.
    peter(R)'s Avatar
    peter(R) is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,035
    58
    Default
    @ ralfi
    genau das versuche ich gerade. Leider habe ich nur ein PPI Kabel mit USB und die DIP Schalter einstellungen kenne ich auch nicht.
    Mit MPI habe ich zumindest schon mal meinen Gerätestand ausgelesen bekommen aber das hilft ja auch nicht so recht weiter.
    Du meinst also OS Update geht NUR per PPI ?
    peter(R)
    peter(R)'s Avatar
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,035
    58
    Default
    MIT der CP funzt GAR NIX ( zumindest bei mir )
    peter(R)
    Join Date
    11.09.2008
    Location
    Wermelskirchen
    Posts
    87
    7
    Default
    Mit der Cp hab ich es noch ie probiert(zumindest kein OS update) aber der gute mann vom großen s hat am tel mal gesagt, das würde auch gehen. Ich mach es aber immer über ppi. dieser mann sagte mir auch das es über usb unter umständen nicht funktionieren kann (ähnlich wie die usb mpi adapter). also die dip schalter habe ich wie folgt stehen : 3 auf 1, der rest auf 0.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ralfi für den nützlichen Beitrag:
    peter(R) (14.01.2009)
  8. #7
    peter(R)'s Avatar
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,035
    58
    Default
    Also ich habe jetzt noch ein altes PPI Kabel ausgegraben mit COM Schnittstelle ( es stand S7-200 drauf deswegen habe ich es damit nie probiert ) aber nach ralfis Hinweis habe ichs dann doch mal getestet ( steht zwar nix drauf von RS232 aber was solls.
    und siehe da ES GEHT. Jetzt schreibe ich mir den ganzen Kram mal für zukünfziges auf.
    Also DANKE ralfi.
    peter(R)
  9. #8
    Join Date
    11.09.2008
    Location
    Wermelskirchen
    Posts
    87
    7
    Default
    gern geschehen. hab auch meine lektion bei dem mist schon mal gehabt und bin fast verzweifelt. kenne das also sehr genau, und es passiert ja immer nur wenn man keine zeit dafür hat.
    gruß und viel spaß
  10. #9
    peter(R)'s Avatar
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,035
    58
    Default
    Ja ich hatte bei MPI und CP einige Male den "lustigen" Fall, daß die Einstellung mir zwar den Gerätestaus schön übertragen hat ( ich hatte mich dann jedesmal zu früh gefreut ) aber danach nie wieder Verbindung aufgenommen hat. Nach Spannung aus ging es dann wieder genau EIN mal.
    peter(R)
  11. #10
    Join Date
    11.09.2008
    Location
    Wermelskirchen
    Posts
    87
    7
    Default
    Jepp das kenn ich und dann kommt die lustige fehlermeldung "OS stimmt nicht überein bitte OS update durchführen". Dies ist aber ein bug von siemens, sollte eigentlich heißen keine verbindung möglich. Hab ich auch bei der heißenlinie erfahren..... tja siemens halt....
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 25.09.2014, 12:03
  2. Op77A keine verbindung mehr
    By superkato in forum HMI
    Last Post: 14.05.2011, 17:27
  3. OP77A nach OS update keine Verbindung
    By gustave in forum HMI
    Last Post: 30.10.2009, 06:18
  4. Kein Verbindung zwischen PG und OP77A
    By Steve38 in forum HMI
    Last Post: 16.09.2009, 17:24
  5. Verbindung zum Kommunikationsserver
    By moeller in forum Simatic
    Last Post: 08.08.2006, 19:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
