Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC flexibel Benutzerverwaltung
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    was gibt es bei WinCC flexible für Möglichkeiten, die Benutzerverwaltung über einen Chipkartenleser oder einen USB-Stick zu realisieren. Ist das überhaupt möglich??
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flexibel Benutzerverwaltung
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    WinCC flexible 2005: Benutzeranmeldung am Bediengerät via RFID
    Eine Anlage mit unterschiedlichen Anlagenteilen soll über mehrere Bediengeräte bedient und parametriert werden.
    Je nach dem, ob ein Benutzer die Anlage bedient, wartet oder Einstellarbeiten durchführt, sind unterschiedliche Benutzerberechtigungen notwendig.
    Die klassische Anmeldung am Bediengerät erfolgte bisher durch eine manuelle Eingabe des Benutzernamens und des dazugehörigen Passwortes.
    Diese Art der Anmeldung soll durch eine Chipkarte, die über ein Kartenlesegerät ausgelesen wird, abgelöst werden.
    ID26481978 WinCC flexible 2005: Benutzeranmeldung am Bediengerät via RFID
    Gruß Kai
    franzlurch is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Hallo Kai,
    danke für den Link, aber ich habe als Steuerungsgerät leider keine S7 zu verfügung sonderen eine Hauseigene Steuerung. Die überprüfung müsste dann also direkt auf dem Visualisierungs PC stattfinden.
    Reply With Quote Reply With Quote Benutzerverwaltung via Chipkartenleser
Similar Threads
  1. WinCC Flex WinCC Flex Benutzerverwaltung
    By _db_ in forum HMI
    Last Post: 23.03.2017, 14:49
  2. WinCC Flexible - Benutzerverwaltung
    By silversky in forum HMI
    Last Post: 31.10.2014, 14:21
  3. Benutzerverwaltung in WinCC
    By Shughart in forum Simatic
    Last Post: 28.05.2010, 16:26
  4. WINCC Flexibel
    By seb992000 in forum HMI
    Last Post: 12.07.2008, 16:15
  5. Benutzerverwaltung WinCC V5.1 SP2
    By sepp in forum HMI
    Last Post: 30.01.2006, 14:42
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
