rohdaten sendn empfangn
WIX
ich habe
s7 315 pn/dp (unterstützt kein BSEND/BRECV)
step 7 v5.4 sp 3
wincc v7.0
ich habe in wincc projekt (nicht integriert in step 7 project) ein var (myrawtag) mit typ ROHDATEN deklarirt (
datenbereich: DB1
adressierung:wort, ab DBW 0
läng is 20)
IN SPS habe ich DB1(hat 60 bytes läng) geschribn und geladen
ich hab in wincc projekt ein skript (hintr ein buton) geschrieben
#define RawTag "myrowtag"
BOOL bok;
struct {
       Int integer0;
       int integer2;
       int integer4;
       } RStruct;
bok=GetTagRawState(RawTag,(BYTE *)&RStruct,sizeof(RStruct));
printf("integer0=%d", RStruct.integer0);
wen ich die buton drücke bekome ich ein komisch wert
habe ich ein fehler gemacht??
kan mir jemand helfen?
danke
wenn dein programm mit der selben tastatur programmiert wurde (bzw. die selbe sicherheit in der programmiersprache vorhanden ist wie im deutschen) so solltest du erstmal dort ansetzen, ist ja schrecklich zu lesen dein text
ansonsten meine ich das es so aussehen muß:
bok=GetTagRawState(RawTag,(BYTE *)[B] & [/B]RStruct,sizeof(RStruct));
ich hab bemerkt
sps-wert                wincc-wert
0                              0
1                            16777472
2                            16777472*2= ??
das heiß ich mus durch 16777472 teiln
ich find das ganze ich komish
habt ihr vorschläge??
@ SBS-USER
wegem dem sch...text lieS bitte meine signatur ;)
16777472 paßt nicht in eine Integer. Wertebereich 0 bis 65535 oder -32768 bis 32767. Das Problem scheint zu sein, dass einer eine 32-Bit-Integer will aber nur eine 16-Bit-Integer vorliegt. Wie ist die genaue Deklaration dieses Teils im DB? Tip: Die Werte auch einfach mal hexadezimal anzeigen lassen. Da fällt so manches schneller auf als bei dezimal.
Reagiert WinCC auf diese Schreibweise empfindlich oder ist dies ein reiner Schönheitstip? Ich erkenne nämlich den Unterschied der beiden Codeschreibweisen (bis auf Blank) nicht genau.
hallo Rainer
bok=GetTagRawState(RawTag,(BYTE *) & RStruct,sizeof(RStruct));
ist genauso wie
ich habe was bemerkt, das LOW_BYTE und HIGH_BYTE getauscht sind
zum beisp
wert_sps= db20.dbw0= w#16#0077
ergibt
wert_wincc=w#16#7700
ist das ein eigenschaft von rohdatn???
danke
Ich glaube ja, das war so. Die Rohdaten sind einfach nur die Bytefolge aneinandergereiht.
hallo Rainer
ist genauso wie
zum beisp
ergibt
danke
Und diese Dreher erkennt man in der Hexdarstellung eben sofort.
Wie Ralle schreibt sind Rohdaten einfach ein Bytestream ohne irgend eine weitere Interpretation oder Drehung.
