Hallo.
Kann mir bitte jemand kurz einen Tip geben, wie ich unter meiner Kurvendarstellung eine Tabelle mit den aktuellen Werten bzw. wenn das Lineal eingeblendet ist, die Werte der Linealposition angezeigt bekomme???
Danke.
Step7 5.5
TIA 11 / 13
WinCC flexible 2008
WinCC 7.0 / 7.3
Siehe dazu das WinCC Information System (WinCC V6.0 SP3):
Gruß KaiOnline Trend Control
So ermitteln Sie die Koordinaten eines Punktes
Einleitung
Mit der Tastenfunktion "Anzeige Wert an dieser Stelle" können Sie die Koordinaten eines Punktes der Kurve ermitteln. Um die Ermittlung der Koordinaten zu erleichtern, können Sie die auch einen bestimmten Ausschnitt der Kurvenverläufe vergrößern.
Voraussetzung
Vorgehensweise
- Projektieren Sie ein Online Trend Control.
- Projektieren Sie die Anzeige einer Symbolleiste mit den Tastenfunktionen "Bereich zoomen" und "Originalansicht aktivieren".
- Aktivieren Sie die Runtime.
Bei der Betätigung der Schaltfläche "Anzeige Wert an dieser Stelle" wird im Kurvenfenster eine senkrechte Linie, das Lineal, eingeblendet. Unterhalb des Kurvenfensters werden neben Archiv- und Variablennamen die x- und y-Koordinaten der Messwerte ausgegeben.
Bookmarks
