Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Op3 > s7
    25.08.2008
    Hurra ein Problem
    > Anfängerfrage !
    Habe ein OP3 (V2.05) ersteigert. Wenn ich es über den MPI-Adapter
    an den Lapi anschließe dann erreiche ich keine Verbindung.
    (MPI Adresse 1 eingestellt) - ProTool
    Jedoch mit dem "Kurzen" MPI Kabel das beim Adapter dabei war funkt das OP mit der S7-300. (Kann zB. die Timer auslesen)
    mfg
    Heinrich
    Zitieren Zitieren Op3 > s7
    15.01.2009
    Das OP3 ist meines wissens nach nicht in der lage den MPI adapter ausreichend mit strom zu versorgen.
    versuche es mal mit einem MPI adapter der eine aktive spannungsversorgung hat oder benutze die serielle verbindung.
    hhoeller ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2008
    Wo ist bei dem RS232 Stecker am OP3 PIN 1 ??
    Belegung ist klar
    OP3 -------------- PC
    TxD 4 ------------ 2 RxD
    RxD 3 ------------ 3 TxD
    Gnd 2 ------------ 5 Gnd
    CTS 5 ------------ 7 RTS
    RTS 6 ------------ 8 CTS
    Schirm 1
    4 DTR (PC) mit 6 DSR (PC) verbinden
    mfg
    Heinrich
    Geändert von hhoeller (17.01.2009 um 11:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren OP3 mit PC Verbinden
