Results 1 to 7 of 7
Thread: im WinCC einmal pro Tag ein Bit setzten
    Join Date
    20.05.2007
    Posts
    54
    7
    Default
    kann mir bitte jmd helfen und nen Tipp geben wie ich im WinCC 6.0 programmieren kann, daß ein Bit einmal pro Tag immer um die selbe Zeit gesetzt wird?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe !!
    lg
    Reply With Quote Reply With Quote im WinCC einmal pro Tag ein Bit setzten
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Herz der Welt
    Posts
    86
    27
    Default
    Was für eine Steuerung hängt denn an deinem Panel ? Mit der S7 setzt du dann halt einmal am Tag ein Bit und was soll dann passieren ? Verstehe nicht ganz die Frage, was willst du in WinCC anzeigen ?
    Also quasi kannst du einmal am Tag mit deiner S7 ein Bit setzen und in deinem OP erscheint Hallo
    Join Date
    20.05.2007
    Posts
    54
    7
    Default
    Nein, ich will im WinCC einmal täglich ein Bit setzen (immer um 4h nachts)
    und wenn dieses Bit "high" werden Daten (Datum + Uhrzeit) an die Steuerung gegeben
    Join Date
    08.01.2009
    Posts
    13
    4
    Default
    soll dies zur Zeitsynchronisation erfolgen , dan geht es doch einfacher über einen CP die eine Zeitsysnchronisation mitliefern und du die Quelle aussuchen kannst.
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Tommy1981 View Post
    lg
    Macht es nicht viel mehr Sinn dieses Bit mit einem OB in der SPS zu setzen ???
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,994
    774
    Erhielt 1,205 Danke für 1,008 Beiträge
    Default
    Schreibe dir ein Script, welches dir das Bit setzt und dann erzeugst du eine Aktion wo dieses Script aufgerufen wird. Der Aktion kannst du dann einen Trigger verpassen das das Script täglich zu einer bestimmten Zeit aufgerufen wird
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Herz der Welt
    Posts
    86
    27
    Default
    Denke auch das selbe wie Lipperlandstern...warum in WinCC und nicht in deiner Steuerung ???
Similar Threads
  1. Aktion einmal am Tag
    By Portisch in forum Programmierstrategien
    Last Post: 22.03.2012, 14:28
  2. Replies: 6
    Last Post: 30.09.2011, 13:35
  3. Replies: 3
    Last Post: 01.04.2011, 10:37
  4. Replies: 6
    Last Post: 17.08.2009, 12:31
  5. Quittierentaste und ein Bit in CFC setzten
    By Elton_500 in forum HMI
    Last Post: 21.04.2008, 16:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
