WinCC 6.2 + SP2 und Virtuelle Tastatur
MSP
ich bin gerade dabein eine Benutzeranmeldung mit WinCC 6.2 SP2 zu erstellen.
Hierbei ist mir beim testen aufgefallen, dass die WinCC-Tastatur nicht immer eingeblendet wird.
Ich habe auch schon bei Siemens im Forum einen Beitrag mit dem selben Problem gefunden, aber keine Lösung.
Da das Projekt auf einem Touch-Panel laufen soll, brauche ich für das Login die WinCC-Tastatur.
Beim ersten Aufruf erscheint auch die Tastatur, nur wenn ich mich dann abmelde und nochmal anmelden möchte, kommt zwar der Dialog aber die Tastatur nicht... ergo ist kein Anmelden möglich :confused:
Gruss,
Michael
Hast Du das System Login/Logout über eine C-Aktion am Ereignis Mausklick einer Schaltfläche projektiert?
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
// System Login
#pragma code ("useadmin.dll")
#include "PWRT_api.h"
#pragma code()
PWRTLogin('c');
// next TagID : 1
// next PicID : 1
// System Logout
#pragma code()
PWRTLogout();
Gruß Kai
Oder hast Du unter den Projekteigenschaften jeweils eine Tastenkombination für das System Login/Logout projektiert und dann eine VBS-Aktion am Ereignis Mausklick einer Schaltfläche projektiert?
Sub OnClick(ByVal Item)
' System Login
' SendKeys-Eigenschaft
' SendKeys sendet Tastatureingaben und Tastenkombinationen
' an die aktive Anwendung.
Dim Tastenkombination
Set Tastenkombination = CreateObject("WScript.Shell")
' Tastenkombination ALT + i
Tastenkombination.SendKeys "%i"
End Sub
' System Logout
' Tastenkombination ALT + o
Tastenkombination.SendKeys "%o"
End Sub
Zu SendKeys siehe auch die beiden folgenden Links:
http://www.shadoware.de/vb/sendkeys.html
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.sendkeys(VS.80).aspx
Gruß Kai
Und noch ein paar Bilder.
Gruß Kai
Hallo Kai,
ich habe an meinem Button als Mausklick die C-Aktion geschrieben
#pragma code()
PWRTLogin('c');
Der Link zum Beitrag bei Siemens:
http://www.automation.siemens.com/S...ow.aspx?PageIndex=1&PostID=115108&Language=en
Was ich noch gefunden habe im Forum ist ein Hinweis auf einen Hotfix 3 bzw. einen neueeren Hotfix 5 den es wohl vom Support für 6.2 SP2 geben soll.
Gruss,
Michael
wir haben uns mit dem Siemens Support in Verbindung gesetzt und ein Hotfix 7 erhalten.
Nun funktioniert das ganze wie es soll, die Tastatur erscheint bei jedem EA-Feld und Dialog der eine Tastatur benötigt.
Das Hotfix ist nur bei Siemens direkt auf Anfrage beim Support erhältlich.
Gruss,
Michael
