Results 1 to 5 of 5
Thread: WinCC V7.0 Falscher Parameter
    Join Date
    19.01.2009
    Posts
    Default
    moin moin
    erstmal ich bin neu hier also bitte köpft mich nicht wenn ich etwas falsches schreibe
    ich benutze
    Windows Vista
    WinCC V7.0
    und habe folgendes Problem
    wenn ich WinCC öffne und ein neues Projekt anlegen möchte kommen diese Meldungen
    "Falscher Parameter"
    wenn ich diese bestätige kommt
    "Projekt konnte nicht angelegt werden"
    und das Projekt wird wieder gelöscht und es sieht alles aus wie vorher
    was kann ich da machen?
    Wolfgang
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC V7.0 Falscher Parameter
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Welche Vista-Version hast Du auf Deinem Rechner?
    WinCC V7.0 ist nur für Vista Ultimate, Enterprise oder Business freigegeben.
    ID2197773 Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V 6.x bzw. V7?
    Gruß Kai
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    196
    31
    Erhielt 20 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Moin,
    da es nicht extra in der Liste steht, nehme ich an dass SP1 für Vista nicht freigegeben ist für WinCC 7. Eventuell könnte es ja daran liegen.
    Gruss,
    Michael
    WolfSem is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    19.01.2009
    Posts
    Default
    moin moin
    erstmal vielen Dank für die Antworten
    auf dem Laptop ist vista home premium
    noch folgendes zur Vorgeschichte
    auf dem Laptop war schon mal wincc V7.0 drauf lief auch unter vista home premium!
    dann wurde der Laptop zu HP zur Reparatur geschickt.
    Die haben in dem Zuge die Festplatte neu aufgesetzt.
    Jetzt ist der Laptop wie nach dem Kauf aber wincc möchte nicht laufen.
    Habe auch alles mal deinstalliert und wieder drauf gespielt hat nix gebracht.
    Wolf
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    196
    31
    Default
    Moin,
    das Problem bei nicht erteilter Freigabe ist das es laufen KANN, aber nicht MUSS.
    So läuft WinCC 7 auch auf XP mit Servicepack 3, aber es ist halt nicht freigegeben und dementsprechend kann es zu Problemen kommen. Wie auch immer die sich dann äußern.
    Das selbe kann dann auch bei Deinem Home Premium passieren / passiert sein
    Gruss,
    Michael
Similar Threads
  1. TIA Move_blk_variant falscher parameter in count?
    By vollmi in forum Simatic
    Last Post: 03.07.2019, 15:08
  2. Step 7 Falscher F_Par_CRC
    By Chris80 in forum Simatic
    Last Post: 07.03.2016, 21:10
  3. Replies: 8
    Last Post: 09.12.2015, 17:39
  4. Replies: 18
    Last Post: 24.04.2014, 09:46
  5. Parameter Movimot Movidrive in WinCC flexible
    By S7T-User in forum SEW-EURODRIVE
    Last Post: 06.12.2007, 12:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
