Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: mit "K-Taste" Ausgang setzen
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    @volker,
    waren die Anweisungen
    SU und RU nicht unabhängig vom VKE?
    Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher!?
    raika
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    stimmt hast recht.
    müsste man dann so machen
    a db30
    ru d0.0
    un e0.0
    spb=m001
    su d0.0
    m001: nop0
    spsbroesel ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2004
    Hallo zusammen
    vielen Dank für die vielen Vorschläge
    hab's hinbekommen
    hab die Lösung mit dem Merker genommen
    m.f.G. SPSBROESEL
    09.12.2014
    5
    Hallo habe versucht nach der Erklärung mit Taste k1 Ausgang 32.1 zu setzen hat leider nicht funktioniert
    ich habe mit protool eine funktionstastertur angelegt mit einem MW120
    Und habe die Tasten zugeordnet Taste k1 = m120.0 Taste k2 =m120.1 ich habe eine S5 95U
    Meine Programmierung sieht so aus
    DB30
    DW0 :KM 00000000 00000000
    FB2
    A DB 30
    L DW 0
    T MW 120
    U M 120.0
    S A 32.1
    U M 120.1
    R A 32.1
    BE
    kann mir bitte einer sagen was ich falsch gemacht habe?
    Geändert von Macimooo (18.12.2014 um 22:06 Uhr)
  5. #15
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste merker 121.0 und 121.1 brauchen, das sind bit 0 und bit 1 von MW120
    Joop
  6. #16
    09.12.2014
    5
    Dank für die Antwort habe sie Vieleicht ein Beispiel ?
    Lg
  7. #17
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Heute nicht, ich antworde von mijne tabled, aber z.b. mw 100 ist afgebaut aus MB 100 und MB101,
    In S5 ist ein DW 16 bit gross und dass niederichste bit (bit 0) sits gans rechts von daß DW, bei ein MW habe Sie links dass MB mit das niederste nr und rechts dass MB met das hochste nr. Wenn man ein DW in ein MW transferiert, ist bit 0 von dass DW bit 0 von dass meist rechter MB und dass ist dan 1 nummer grosser wie dass nr von dass MW.
    gruss,
    Joop
  8. #18
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    DB30
    FB2
    A DB 30
    L DW 0
    T MW 120
    U M 120.0
    S A 32.1
    U M 120.1
    R A 32.1
    BE
    Wenn sie k1 m120.0 und k2 m120.1 zugewissen habe, muste sie die code
    L DW0
    T MW120
    entfernen.
    mit dieser code wurde standig 0 in das MW120 geschrieben und die merkers m120.0 und m120.1 sind immer false
  1. Step7 Ausgang "direkt" setzen
    Von Detto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 15:17
  2. Indradrive C "Absolutmaß setzen" über S7
    Von Dario B. im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 12:30
  3. FUP - Ausgang nach Reset sicher in "AUS"
    Von Teletrabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 19:53
  4. BAUSTEINHILFE eigener Bausteine mittels Taste "F1"
    Von churchill im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 09:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 11:24
