Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: mit "K-Taste" Ausgang setzen
    13.12.2004
    habe ein OP15 und eine 95u
    möchte mit den K-Tasten Ausgänge setzen
    kann mir einer sagen wie das geht?
    (Kopplung der Geräte läuft )
    Vielen Dank im voraus
    m.f.G. SPSbroesel
    Zitieren Zitieren mit "K-Taste" Ausgang setzen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bereichzeiger für funktionstastatur erstellen. und der taste ein bit zuordnen. bit ist 1 wenn taste gedrückt. in der steuerung den ausgang setzen.
    Anonymous Gast
    habe im OP der Taste ein Bit zugeordnet (für Taste K1 DB 30 DW0.0)
    habe den db dann auch im AG eingerichtet
    weiß aber nicht wie ich das im AG hinbekomme
    das ich einen Ausgang ansteuern kann
    20.06.2003
    78
    bevor man sich ans programmieren der visualisierung macht, sollte man doch die grundkenntnisse der steuerungsprogrammierung beherrschen.
          U     DB30.DBX    0.0
          S     A      0.0
          U     DB30.DBX    0.1
          R     A      0.0
          NOP   0
    spsbroesel ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2004
    vielen Dank
    sorry bin Frischling
    13.12.2004
    Hallo ,
    hab versucht dieses vorgeschlagene Programm einzugeben
    geht aber nicht Programm meldet unzulässige Funktion.
    kann es sein das diese Befehle nur bei S7 funktionieren?
    U DB30.DBX 0.0
    S A 0.0
    U DB30.DBX 0.1
    R A 0.0
    NOP 0
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von spsbroesel
    Hallo ,
    genau. was hast du für eine cpu?
    benutze anstatt einem datenwort ein merkerwort.
    Anonymous Gast
    habe eine 95U
    15.01.2005
    314
    Bei der S5 musst du meines Wissens einen Umweg über ein Schmiermerkerwort machen! (Ich glaube es war zu S5 Zeiten nicht möglich Bits in einem DB direkt zu Beeinflussen)!
    in deinem Fall:
    A    DB 30
    L    DW0
    T    MW100  //Schmiermerkerwort
    U    M100.0  //Taste K1
    S    A0.0
    U    M100.1 //Taste K2
    R    A0.0
    MW 100 ist dann sozusagen das Tastenabbild des OP's!
    20.06.2003
    78
    kann man so machen. einfacher ist es aber den bereichszeiger direkt auf ein merkerwort zu legen.
    du kannst auch in einer 95u ein datenbit abfragen bzw setzen. aber eben nicht so wie ein normales bit.
    nur in einem fb möglich
    A DB 30
    P D 0.0
    = A 0.0
    U E 0.0
    SU D 1.0
    UN E 1.0
    RU D 1.0
  1. Step7 Ausgang "direkt" setzen
    Von Detto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 15:17
  2. Indradrive C "Absolutmaß setzen" über S7
    Von Dario B. im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 12:30
  3. FUP - Ausgang nach Reset sicher in "AUS"
    Von Teletrabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 19:53
  4. BAUSTEINHILFE eigener Bausteine mittels Taste "F1"
    Von churchill im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 09:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 11:24
