Results 1 to 8 of 8
Thread: WinCCFlex08: Größe des DropDownButton's in Rezepturanzeigen und Symb. EA-Feldern
    Join Date
    14.10.2008
    Posts
    44
    8
    Default
    Bei der Visualisierung meines aktuellen Projektes auf einem MP377 19" Touch habe ich mehrere Rezepturanzeigen als Auswahlfeld projektiert.
    Als problematisch stellt sich heraus das WinCCflex im Konfigurationsdialog für Rezepturanzeigen keine Möglichkeit bietet, die Größe des Drop-Down-Button's mit dem das Auswahlfenster geöffnet wird, zu verändern. Eine Änderung der Schriftgröße bringt ebenfalls keinen Erfolg. Das selbe gilt für Symbolische EA-Felder.
    Der logische Schluss daraus ist dass diese Felder nur schwer (mit einem Stift) oder gar nicht zu bedienen sind (Touchscreen wurde kalibriert). Erst Recht nicht von einem Bäcker.
    Ich bin mir eigentlich sicher das dieses Problem nicht zum ersten Mal hier aufgetreten sein wird dennoch bin ich mittels der Forensuche auf keine konkreten Antworten gestoßen.
    Meine Frage ist daher ob es an einem anderen Ort, etwa die Systemeinstellungen ausserhalb der Runtime oder eine sonstige Möglichkeit gibt in dem man die Größe dieser Schaltflächen verändern kann.
    Danke im Vorraus
    mfg Christian Paier
    Reply With Quote Reply With Quote WinCCFlex08: Größe des DropDownButton's in Rezepturanzeigen und Symb. EA-Feldern
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,089
    1,383
    Erhielt 1,215 Danke für 572 Beiträge
    Default
    problem existiert schon seit protool...
    habe es hier als meinen zweiten punkt in unsere wunschliste geschrieben:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15970
    mir ist noch keine lösung bekannt.
    //edit
    es hilft wenn man das feld etwas anders bedient.
    drücke einmal auf das feld und die liste öffnet sich und zeigt die eingestellte anzahl einträge an.
    drücke etzt auf einen beliebeigen eintrag und halte ihn gedrückt.
    bewegen jetzt deinen finger nach oben oder nach unten.
    deinen auswahl wandert mit
    der eintrag wo du den finger vom touch nimmst wird angewählt.
    aber der scrollbalken ist wirklich fürn arsch...
    Join Date
    14.10.2008
    Posts
    44
    8
    Beitrag
    Ja diese Wunschliste spricht mir ganz schön aus der Seele.
    Das man diese Buttongröße nicht ändern kann ist ja wirklich ein enormer Fehler innerhalb von WinCCflex. Es ist schon ein größeser Armutszeugnis das man solch wichtige Dinge wie Listenfelder zwar einbaut, sie aber nicht bedienbar macht, was den Einsatz unpraktikabel macht.
    Das mit dem anderen Ansatz der Bedienung (Danke Markus) funktioniert ja einigermaßen ist aber auch keine wirkliche Lösung.
    Ein weiterers Problem in der erweiterten Rezeptanzeige die Anzahl der sichtbaren Einträge nicht veränderbar ist. Sonst hätte ich einfach die Schrift groß genug gemacht, sodass sich das Listenfeld zumindest vernünftig öffnen lässt und dann gleich alle Einträge angezeigt werden.
    Die einfache Rezepturanzeige ist auch nicht verwendbar da man sich hier wenn man an einen Datensatz gelangen möchte, sich durch 3 Menüebenen kämpfen muss.
    Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt die Auswahl über UP/DOWN - Buttons zu machen in dem ich jedesmal die Datensatzvariable inkrementiere und dekrementiere. Das führt aber zum Problem das bei jedem UP/DOWN der Datensatz geladen wird. Es handelt sich hier aber zum Teil um größere Datensätze die ich direkt mit der Steuerung synchronisiert habe. Dadurch wird das ganze langsam. Oder funktioniert diese Variante vielleicht besser wenn ich die Datensätze nicht gleich in die Steuerung lade, sondern diese erst wenn ich den richtigen angewählt habe mit der Steuerung synchronisiere.
    In diesem Fall lautet meine Frage also ob das MP377 schneller Rezeptdatensätze in seinen eigenen Speicher laden kann als direkt in die CPU. Ich denke mal schon oder...
    Sonst gehen mir dann auch die Lösungsansätze aus.
    Join Date
    09.12.2007
    Posts
    15
    Default
    Quote Originally Posted by ChristianPaier View Post
    [...] keine Möglichkeit bietet, die Größe des Drop-Down-Button's mit dem das Auswahlfenster geöffnet wird, zu verändern.
    Das geht über paar Registry-Keys. Die Keys selber und einen Registry-Editor fürs WinCE findest du im WWW.
    Die Anzahl ist fest kodiert und lässt sich nicht einfach verändern. :/ Soll aber leute geben, die das können.
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,089
    1,383
    Default
    [quote=Superlexx;179411]Das geht über paar Registry-Keys. Die Keys selber und einen Registry-Editor fürs WinCE findest du im WWW. [/qute]
    na dass interssiert micht jetzt aber, hast du nen link?
    ja gut, und weiter?
    Join Date
    09.12.2007
    Posts
    15
    Default
    Quote Originally Posted by Markus View Post
    Man findet es recht schnell über eine Suchmaschine, man sollte sie wirklich benutzen. Auf Anhieb habe ich das gefunden: http://wiki.modaco.com/index.php/Win...egistry_Tweaks, die verlinken auch auf Registry-Editoren für WinCE.
    ja gut, und weiter?
    ich dachte, das stört dich nicht weiter. Man kann in einer DLL an einer richtigen Stelle (wo der Wert für die Anzahl in den Register geladen wird) die Anzahl eben abändern. Diese Stelle ändert sich von Version zu Version, die Lösung ist daher nicht von Dauer (nur bis zum nächsten SP oder gar Hotfix). Lieber beim Hersteller anklopen und fragen, ob sie da was tun könnten.
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    ´s Stauferstädtle
    Posts
    324
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    Default
    ich erinnere mich, dass jabba das Thema neulich ansprach und Integer
    Quote Originally Posted by Integer View Post
    Die grösse vom Schieberegler (oder Schaltfläche von Pull down menu) kann theoretisch in der registry eingestellt werden. (Wie vieles mehr) Doch leider haben wir normal user keine Möglichkeit auf einem Siemens Panel einen Registry Editor zu installieren. Was ich sehr schade finde, bzw. nicht verstehe.
    Somit müssen wir wohl mit den Einschränkungen leben.
    antwortete ...
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    Join Date
    24.10.2003
    Location
    Zug, Schweiz
    Posts
    73
    Default
    Ja was da Superflex über die Regedit Tools schreibt trift zwar für "normale" Win-CE Geräte zu aber nicht für Siemens Panel, da diese eine Installation unterbinden. (leider)
    Ich verstehe ChristianPeier voll und ganz, denn ich hatte, habe exakt das selbe Problem, das selbe Bedürfnis von Kundenseite.
    Aktuell gibt es keine praktikable Lösung. Ich habe meinen Wunsch auch schon an kompetenter Stelle bei Siemens gemeldet und ihr solltet das auch tun und nicht nur hier im Forum darüber jammern. Nur so besteht eine kleine Change, dass dies in Winccflex 2010.....12 anders wird.
    Ihr Steuerungs-Spezialist für:
    Elektro-Design, EL-Schema, Sicherheitstechnik, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Projektleitung.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Integer für den nützlichen Beitrag:
    kermit (25.01.2009)
Similar Threads
  1. TwinCat Größe des CHANGEUSERLEVEL Dialoges
    By Fredl in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.07.2018, 16:34
  2. Replies: 0
    Last Post: 12.05.2012, 18:27
  3. Größe des Bausteins im Arbeitsspeicher
    By Bensen83 in forum Simatic
    Last Post: 14.10.2009, 10:45
  4. WinCC V6.2 Größe des RT Fensters
    By franzlurch in forum HMI
    Last Post: 14.07.2008, 12:34
  5. Größe des Endwiderstandes
    By Kojote in forum Feldbusse
    Last Post: 12.11.2005, 18:04
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
