Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: WinCC flexible 2005 <=> 2008
    Join Date
    05.05.2008
    Posts
    132
    17
    Default
    Hallo Leute,
    habe ein WinCCflexible 2008 Projekt, möchte dies aber mit WINCCflexible 2005 öffnen.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das 2008er Projekt als eine Version abzuspeichern, die mit einer 2005 Version kompatibel ist.
    grüsse
    hank
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flexible 2005 <=> 2008
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    glaub kaum dass das geht.bin zwar kein wincc experte,aber mit einer älteren version neuere projekte öffnen,geht eigentlich selten.
    hank12 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    05.05.2008
    Posts
    132
    17
    Default
    hallo,
    nein ich meinte nicht mit einer älteren Version ein neues Projekt öffnen, sondern:
    mit der neuen Version das neue Projekt als ein älteres Format abspeichern
    Join Date
    Location
    Posts
    12,740
    443
    Erhielt 2,632 Danke für 2,174 Beiträge
    Default
    ... ich kann mir das bei Flex auch nicht vorstellen. Wenn es ginge, dann hättest du die dafür nötige Funktion bei "Speichern unter" bestimmt auch gefunden ...
    Das macht aus Sicht von Siemens wahrscheinlich auch gar keinen Sinn.
    LL
    Join Date
    23.02.2007
    Location
    Hamburg
    Posts
    759
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Wäre aber sinnvoll, denn dann könnte ich auch weiterhin meine alten Projekte mit der neuen Software betreuen und zwar ohne die ganzen Runtime Lizenzen neu zu kaufen...
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by eYe View Post
    Ob Siemens daran ein Interesse hat?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    2,637
    331
    Erhielt 330 Danke für 297 Beiträge
    Default
    wie Siemens das jezt sieht weis ich nicht, aber wenn deine "alte Software" in ner virtuellen Maschine läuft solltest du auch deine alten Projekte weiterhin betreuen können.
    Thomas
    Join Date
    23.02.2007
    Location
    Hamburg
    Posts
    759
    198
    Default
    Das ist richtig, aber der Aufwand ist mir viel zu groß...
    Btw, in Excel kann man ganz simpel auswählen als welche Version man es speichern möchte. Das Siemens so etwas nicht hinbekommt ist traurig.
    Bei mir ist es leider so das viele Projekte regelmäßig erweitert werden und nicht nach IBN für immer abgeschlossen sind. Und auf einem Rechner dann WinCC Flex 2004, 2005, 2007 und 2008 zu installieren ist mir ehrlich gesagt zu doof
    Join Date
    04.07.2007
    Posts
    149
    6
    Default
    Ich hab gerade nachgeschaut. Man kann mit 2008 das Projekt als eine Version die mit 2007 läuft abspeichern, allerdings hatte ich keine Auswahlmöglichkeit für 2005. Es wäre aber natürlich möglich das flexible 2007 die Version in eine 2005 umwandeln könnte.
    Wenn ich mich recht erinnere musste man bei der Installation auch einen zusätzlichen Hacken machen, damit diese Funktion installiert wird. Zu finden ist dies unter
    "Projekt->speichern als Version"
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    ´s Stauferstädtle
    Posts
    324
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Hotsch View Post
    ... Es wäre aber natürlich möglich das flexible 2007 die Version in eine 2005 umwandeln könnte.
    ja, kann es. Wie viel Funktionalität dabei verloren geht - k.A.
    das ist auch richtig. bei der Installation von 2008 kann man das Speichern unter Version 2007 als Option aktivieren. Diese Option ist aber standardmässig deaktiviert.
    Meine persönliche Anmerkung und Meinung: wirf 2005 über Bord. 2008 ist zwar auch nicht das Nonplusultra - aber recht stabil und, na ja, nun einigermassen funktionell (zumindest geht wieder eine Benutzeranmeldung nur mit Passwort ohne Benutzernamen). Leider ist nicht abzusehen, wann nun endlich Flex V2.0 kommt
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 12.08.2014, 15:06
  2. Replies: 1
    Last Post: 25.04.2013, 19:48
  3. Replies: 3
    Last Post: 09.09.2011, 14:16
  4. Replies: 4
    Last Post: 28.10.2010, 08:35
  5. WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
    By Atlas in forum HMI
    Last Post: 15.10.2010, 10:49
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
