Results 1 to 7 of 7
Thread: WinCC7 Startet Projekt nicht mehr
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Habe ein Problem mit WinCC 7. Ich starte z.b ein Einzelplatzprojekt speicher alles ab und sobald ich WinCC neu starte kann er das gerade neu erstellte Projekt nicht mehr öffen. Es erscheint die Meldung " No or invalid Project Context, ASO cannot work correct"..
    Kennt jemand diese Meldung?
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC7 Startet Projekt nicht mehr
    Join Date
    15.10.2005
    Location
    49586 Neuenkirchen
    Posts
    342
    31
    Default
    Hallo Bender25,
    also dein Problem hatte ich noch nicht.
    Welches Betriebssystem nutzt du und gab es Probleme bei der Installation?
    SG Farinin
    Bender25 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Quote Originally Posted by Farinin View Post
    Hallo Bender25,
    Bei der installation traten keinerlei Probleme auf.
    Benutze Win XP Pro Service Pack 2
    Glaub ich schmeiß das ganze noch einmal runter.
    Join Date
    15.10.2005
    Location
    49586 Neuenkirchen
    Posts
    342
    31
    Default
    Hallo Bender25.
    Also ich glaube das würde ich auch machen. Ansonsten soll es laut den Promotern im 1.Quartal 'n SP 1 geben.
    Ich habe meine Entwickelungsarbeit bis dahin eingestellt!
    SG Farinin
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Hallo Bender25.
    Also Neuinstallation hat nichts gebracht...
    Nochmal ich lege ein Projekt an, erstelle mit Basis Process Control die ersten aluffertigen Bilder und wenn ich das projekt einmal schließe kommt der fehler.
    Sprich alles fertig machen und wehe der rechner schmiert einmal ab
    Zum heulen
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Problem gelöst. Lag an einem nicht installiertem Treiber der Netzwerkkarte. Obwohl diese in WinCC nicht verwendet wird.
    Join Date
    29.08.2008
    Posts
    102
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Default
    ist es möglich, kurz zu erklären, was du gemacht hast. Stehe zur Zeit vor dem selben Problem.
    WinCC öffnet ein Projekt auf einmal nicht mehr. Habe wo anders gelesen, dass es an einem nicht installierten "net card driver" lag.
    Vielen Dank
    GD
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 10.10.2014, 09:14
  2. Replies: 13
    Last Post: 22.10.2010, 22:22
  3. S5 startet nicht mehr. Warum?
    By Tobbi18 in forum Simatic
    Last Post: 24.01.2008, 16:55
  4. PCLsim startet nicht mehr
    By Blackhawk025 in forum Simatic
    Last Post: 18.01.2008, 09:20
  5. WinCC startet nicht mehr
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 16.06.2004, 09:30
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
