Results 1 to 4 of 4
Thread: Onlinevergleich Visualisierung unter WinCCFlex 2007
    Join Date
    23.07.2007
    Location
    Österreich
    Posts
    38
    7
    Default
    Hallo leute! Frohes neues Jahr!
    Hab da mal eine Frage:
    Kennt einer von euch einen Weg, wie man feststellen kann, ob man das aktuelle Projekt einer Visualsierung vor sich hat!
    Ich weiß das im SimaticManager ein Datum steht (Änderungsdatum), aber das ändert sich auch wenn ich nur speichere und nicht übertrage!
    Gibt es vielleicht eine Prüfsumme, oder kann ich in der Visu selber aus einer Systemvariablen die Information herauslesen wann zuletzt was übertragen wurde!
    Oder gibt es sogar einen Online-Offline Vergleich den ich nicht kenne!
    Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee!
    danke
    Gerald
    Reply With Quote Reply With Quote Onlinevergleich Visualisierung unter WinCCFlex 2007
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Erhielt 537 Danke für 420 Beiträge
    Default
    bei Protool war es so, dass in dem Projektinfo ein Zeitstempel stand, der den Zeitpunkt der letzten Übertragung anzeigt. Wenn Du bei WCF auf das Panel gehst und dessen Eingenschaften Dir anzeigen lässt, kommt dieese Info auch.
    Bei Protool konnte man, wenn man die Projektübertragung gestartet hatte, bei der letzten Abfrage nach dem Motto "wollen sie das wirklich" den Zeitstempel der Übertragung im Panel sehen. Bei WCF hab ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, diesen Übertragungszeitpunkt im Panel anzuzeigen. Das Einzige, was bleibt, wäre, sodenn es sich um ein WinCE-Panel mit Filemanager handelt, den OS-Zeitstempel der Laufzeitdatei anzuschauen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Acidburn0815 (27.01.2009)
    Join Date
    23.07.2007
    Location
    Österreich
    Posts
    38
    7
    Unglücklich
    Handelt sich um MP377 15"! Also ja WinCE!
    Hab mir überlegt bei start eine aufforderung zum versions und datums eintrag in einen DB zu machen! Wenn ich neu starte, kommt immer die aufforderung worauf dann mit einem Zeitstempel alles in den DB eingetragen wird!
    Das kann man dann an dem Panel ablesen!
    aber das setzt auch voraus, das man vor übertragen des neuen standes auf dem Panel nachsieht!
    Naja laut Siemens, wird da an einer Lösung gearbeitet!
    Reply With Quote Reply With Quote Mp377 15"
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Default
    Quote Originally Posted by Acidburn0815 View Post
    hast Du da einen Support-Request laufen gehabt?
    und wegen Deiner Lösung: sowas ähnliches mach ich auch - aber leider ist Handarbeit halt sehr fehleranfällig, bzw. erfordert maximale Disziplin, wenn das so funktionieren soll, dass man sich drauf verlassen kann.
    PS: ich seh grad: 2007 - ich hab ja bereits 2008 ...
Similar Threads
  1. WinCCFlex 2007 - Rezepturdatensatznummer
    By ssound1de in forum HMI
    Last Post: 18.02.2009, 09:28
  2. Meldungen in WINCCflex 2007
    By wiede in forum HMI
    Last Post: 09.02.2008, 14:56
  3. WinCCflex 2007 Problem
    By commander99 in forum HMI
    Last Post: 10.01.2008, 15:50
  4. WinCCFlex 2007+Multiprojekt+Ethernet
    By Buster in forum HMI
    Last Post: 13.12.2007, 12:30
  5. Winccflex 2007
    By votto in forum HMI
    Last Post: 13.11.2007, 21:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
