100.0 an E/A Feld
Moroso
Kann man bei WINCC Flex Standard 2007 bei einem E/A Feld nicht
3 Vorstellen und 1 Nachkommastelle einstellen?
Aah noch was, hab es jetzt nicht im Kopf, aber bei der Einstellung sind noch Buchstaben. Glaube ein kleines s und noch ein anderer Buchstabe. Was bedeuten die?
Grüsse Moroso
Normalerweise solltest Du das Darstellungsformat von Hand 999,9 eingeben können.
Das s steht für ein Vorzeichen. Wenn Du also negative Werte angezeigt haben möchtest, dann musst Du s999,9 eingeben.
Gruß Kai
