Results 1 to 2 of 2
Thread: 100.0 an E/A Feld
    Join Date
    27.09.2008
    Posts
    103
    35
    Default
    Kann man bei WINCC Flex Standard 2007 bei einem E/A Feld nicht
    3 Vorstellen und 1 Nachkommastelle einstellen?
    Aah noch was, hab es jetzt nicht im Kopf, aber bei der Einstellung sind noch Buchstaben. Glaube ein kleines s und noch ein anderer Buchstabe. Was bedeuten die?
    Grüsse Moroso
    Reply With Quote Reply With Quote 100.0 an E/A Feld
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Normalerweise solltest Du das Darstellungsformat von Hand 999,9 eingeben können.
    Das s steht für ein Vorzeichen. Wenn Du also negative Werte angezeigt haben möchtest, dann musst Du s999,9 eingeben.
    Gruß Kai
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 06.08.2012, 19:20
  2. Replies: 9
    Last Post: 26.06.2012, 15:59
  3. Merlin Gerin Compact NS 100 mitMT 100 gesucht
    By hubierich in forum Suche - Biete
    Last Post: 02.04.2009, 14:35
  4. S5-100 CPU 100 Analogwert einlesen
    By jumbo in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2006, 20:00
  5. Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    By teasy in forum Simatic
    Last Post: 15.02.2005, 10:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
