Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Welches TP ist empfehlenswert
    Domi55 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    26
    Default
    Geht die Erfassung von Variablen schneller als eine Sekunde in WinCC Flex2007?
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    ... theoretisch ja ...
    Damit kommst du aber auf jeden fall in den Grenzbereich der Visu, da du ja sehr wahrscheinlich auch noch einige andere Variablen für Anzeigezwecke etc. einliest ...
    Was hast du denn vor ?
    Du kannst die Kurve ja auch erst in der SPS aufzeichnen und dann als Ganzes nach Flex übergeben ... Das macht natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Größe Sinn ...
    LL
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    26
    Default
    Die Wariante ist wahrscheinlich die Beste also erst sps dann Visu!
    Ich muß alle 200 ms daten aufnehmen. So 2 minuten lang. Würdest du da einen Baustein für programmieren oder wie!
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Ja, ich würde mittels des OB35 und passend eingestelltem Interval die Werte in einen DB schreiben und nach Ablauf der Zeit die Werte dann als komplette Einheit (bit-getriggert) zur Visu übertragen. Hier kannst du dann natürlich auch noch sehr viel schneller werden mit der Aufzeichnungsrate ... allerdings dürfen diese Kurven nicht beliebig viele Werte beinhalten (ich meine die Grenze ist 999).
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (29.01.2009)
  6. #15
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    26
    Default
    Nochmal eine Frage!
    Wieso der OB35 ist das extra der Baustein dafür?
    Machstr du das dann mit L MW...
    T ....
    Oder wie soll ich das verstehen?
    Danke schonmal!
Similar Threads
  1. Welches Bauteil ist das?
    By dimme1995 in forum Elektronik
    Last Post: 11.12.2017, 22:19
  2. Replies: 8
    Last Post: 14.09.2016, 12:04
  3. Welches Robotic-System ist empfehlenswert?
    By spirit in forum Stammtisch
    Last Post: 16.06.2016, 06:48
  4. Welches Smartphone ist Forumstauglich?
    By thomass5 in forum Stammtisch
    Last Post: 28.02.2011, 09:45
  5. Welches PG empfehlenswert
    By SPS-Manager in forum Simatic
    Last Post: 23.02.2006, 09:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
