Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Sicherung der Daten OP17
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen!
    Kann man die Daten von einem OP17 (Bilder,...) zurück auf das PG sichern?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Sicherung der Daten OP17
  2. "Ordnungshalber Zitat aus der DOKU:
    Um im OP den Transfer-Modus herzustellen, betätigen Sie gleichzeitig
    die ESC-Taste und Pfeil nach oben.
    Schalten Sie dann am OP die Stromversorgung ein.
    Am OP erscheint die Meldung "READY FOR TRANSFER".
    Ergänzung:
    Taste ESC und Pfeil nach rechts und Pfeil nach unten...
    ist urlöschen - alles weg.
    Es kommt zuerst Erasing Flash, dann Ready for Transfer.
    Beim nächsten Einschalten kommt sofort Ready for Transfer - ohne Tastenkombination.
    kurt"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    nein du kannst nur eine Sicherungskopie mit Prosave von Protool anfertigen, aber nicht mehr bearbeiten.
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Kann man denn dann diese Sicherheitskopie (von Prosave) mit Protool anschauen ? Wahrscheinlich eher nicht, oder ?
    28.02.2005
    7
    Ne, kann man leider nich, wenn du nicht die passende *.pdb hast
  6. #5
    Anonymous Gast
    Hallo GobotheHero
    Danke fuer deine Antwort....
    Noch eine Frage:
    Wenn ich mit Prosave einen Upload mache....muss ich da irgendetwas beachten ? Gibt es Risiken ?
    Es ist naemlich so: Es gibt kein Backup der Aplikation die ich sichern will !
    Nur das was sich auf der OP befindet...
    Kann ich dieses Backup von Prosave spaeter wieder ohne Probleme laden, oder gehen bestimmte Parameter fuer immer verloren ?
    Schoene Gruesse
  7. #6
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    ACHTUNG nur bei:
    Es muss Prosave aus Protool 6.02 sein, nur da ist das OP17 in der Liste.
    Zum Sichern muss das OP in den Transfer Mode geschaltet werden.
    Aufpassen, damit nicht die Tastenkombination von Urlöschen (>v+ESC)
    sondern
    ^+ESC Transfermode
    benutzt wird.
    Wenn du 'Erasing Flash' liest, hast du vermutlich ein Problem
    kurt
  8. #7
    Anonymous Gast
    Vielen Dank Kurt..........
    Ich werde mir zur Sicherheit nochmal die komplette Bedienungsanleitung durchlesen. Wenn das Programm naemlich geloescht wuerde waere das eine Katastrophe....
    Nette Gruesse
  9. #8
    Anonymous Gast
    Mal eine Blöde Frage: Um in den Transfer Modus zu kommen muss ich ^+ESC drücken und dann das OP anschalten, oder geht das auch wärend des betriebes? Wenn ich im Grundbild des OP´s bin kann man ja auch in den Transfermodus kommen, oder? Er sagt nur immer falscher Passwordlevel. Gibt es ein Masterpassword? Kenne leider das Password für Ebene 9 nicht.
    Gruß Markus
  10. #9
    26.07.2004
    Standard ist Passwort 100.
  11. #10
    Anonymous Gast
    Hi!
    Das Password 100 hilft mir nix. Da sagt mir das OP, unzulässiges Password. Gibt es eine andere Möglichkeit?
    Gruß Markus
  1. Sicherung löst aus!!!
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:09
  2. Sicherung und Motorschutzschalter??
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 14:25
  3. sicherung?
    Von yngola im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 08:10
  4. Sicherung S7-Programm auf CPU 412-1
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 08:32
  5. OP17 Daten in SPS schreiben
    Von Mischka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 17:58
