Results 1 to 9 of 9
Thread: Projekttransfer ins OP 77B
    Join Date
    30.01.2009
    Posts
    5
    Default
    habe WinCC 2007 und möchte nun ein erstelltes Projekt in ein jungfräuliches OP 77B tranferieren. Alle Einstellungen im Fenster Tranfereinstellungen auf "seriell" eingestellt. Das Projekt wird generiert aber nicht ins OP übertragen, es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank
    Dieter
    Reply With Quote Reply With Quote Projekttransfer ins OP 77B
    Join Date
    30.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    11
    9
    Default
    hallo,
    Versuche einmal befor du auf Transfer gehst auf "Ansicht" --> Ausgabe zu klicken. Da wirst du dann warscheinlich deine Fehlermeldung bekommen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu joelber für den nützlichen Beitrag:
    Dieter (30.01.2009)
    Join Date
    30.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    11
    9
    Default
    wenn du dort draufgeklickt hast erscheint unten ein neues Fenster
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge
    Default
    Ich vermute es gibt beim Generieren einen Fehler. Klick mal auf AUSGABE (STRG+SHIFT+O) und les dir die Meldungen da durch. Am besten bevor du auf Transfer klickst das Fenster öffen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Dieter (30.01.2009)
  7. #5
    Dieter is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    30.01.2009
    Posts
    5
    Default
    Hallo Leute,
    danke für die Tipps. Hat jetzt das Projekt übertragen. Nun meldet er das nicht genügend Speicher im Zielgerät vorhanden ist. Es sind nur ein paar Variablen und 4 Bilder konfiguriert, außerdem ist dies ein OP 77B das schon mit großen Speicher ausgestattet ist. Habt ihr da auch einen Tipp??
    Vielen Dank
    Dieter
  8. #6
    Join Date
    11.12.2008
    Posts
    73
    39
    Default
    du kannst doch auf dem panel den aktuellen speicherstand anzeigen lassen
    wenn du die runtime beendest, hast du eine ganz normale windows-CE oberfläche und in diesem dateimanager gibts oben, wenn ich mich recht entsinne, neben "file", "view" etc zwei senkrechte striche ||
    wenn du da drauf klickst, haste neue symbole in der kopfzeile und eins davon zeigt dir die aktuelle speicherbelegung des panels an...
    aber dein problem wird eher sein, dass du irgendwo hinschreiben willst, wo nix ist.
    z.b. wenn du bei ner rezeptur bei speicherort nicht /flash, sondern /MMC eingestellt hast und im panel keine memorycard drin ist
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mangokind für den nützlichen Beitrag:
    Dieter (30.01.2009)
  10. #7
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    Posts
    5,003
    617
    Default
    Hast du den Rücktransfer aktiviert ? Das geht nur mit Speicherkarte
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Dieter (30.01.2009)
  12. #8
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    @Dieter
    bekommst Du die Meldung auf dem Panel oder in Flexible? Hast Du evtl. den Rücktransfer aktiviert?
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Dieter (30.01.2009)
  14. #9
    Join Date
    30.01.2009
    Posts
    5
    Default
    Hallo Leute, habe tatsächlich den Haken bei Rücktransfer gesetzt. Nun funktioniert die Sache einwandfrei.
    Bedanke mich nochmal allen
    Gruß Dieter
Similar Threads
  1. Replies: 11
    Last Post: 22.01.2015, 11:24
  2. Projekttransfer mit WiccFexible
    By focus81 in forum HMI
    Last Post: 21.01.2010, 21:15
  3. Replies: 9
    Last Post: 27.10.2008, 21:20
  4. Firmwareupdate op 77B
    By Knoll in forum HMI
    Last Post: 04.07.2008, 09:11
  5. Projekttransfer via Profibus an OP77b
    By nekron in forum HMI
    Last Post: 10.12.2007, 11:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
