Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bildwechsel
    01.09.2008
    8
    Bei der Registerkarte Variable unter Wertänderung hab ich das schon probiert (Boolsche Varibale funktioniert nicht). Dann hab ich halt ne INT Variable genommen und versucht dieser Variable per SPS Programm die Bildnummer zuzuweisen. Nach einber abgelaufenen Zeit wird diese Bildnummer der Variablen per MOVE-Box zugewiesen --> Bild ändert sich aber trotzdem nicht.
    mfg breno
    Zitieren Zitieren Bildwechsel
    24.11.2008
    Wunsiedel
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    sollte iegentlich schon gehen, du musst die variable dann aber auch zyklisch abfragen, nicht nur bei verwendung!
    Geändert von TobiB. (30.01.2009 um 11:45 Uhr)
    01.09.2008
    8
    hab hier mal den sps Auszug angehängt
    mfg breno
    30.03.2005
    Hier ist einmal ein Programmbeispiel in WinCC flexible 2005 für einen Bildwechsel mit einer Bildnummer:
    Ein Bild "Startbild" wird mit folgenden Eigenschaften projektiert:
    - Bildnummer = 1
    Eine Variable "Bildwechsel" wird mit folgenden Eigenschaften projektiert:
    - Datentyp = Integer
    - Erfassungsart = Zyklisch fortlaufend
    - Wertänderung = Aufruf der Systemfunktion "AktiviereBildMitNummer"
    Wird nun in die Variable "Bildwechsel" der Wert 1 eingetragen, so wird das Bild "Startbild" aufgerufen.
    Gruß Kai
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    breno (30.01.2009),stb_abe (23.11.2010)
  6. #15
    30.03.2005
    Und hier ist noch einmal ein Programmbeispiel in WinCC flexible 2005 für einen Bildwechsel mit einem direktem Bildaufruf:
    - Aufgebaut = Aufruf der Systemfunktion "SetzeWert" (Variable = "Bildwechsel", Wert = 0)
    - Obergrenze = 0
    - Obergrenze überschritten = Aufruf der Systemfunktion "AktiviereBild" (Bildname = "Startbild", Objektnummer = 0)
    Wird nun in die Variable "Bildwechsel" ein Wert > 0 eingetragen, so wird das Bild "Startbild" aufgerufen.
    Nach dem Aufruf des Bildes "Startbild" wird in die Variable "Bildwechsel" wieder ein Wert 0 eingetragen.
    Gruß Kai
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  1. Automatischer Bildwechsel
    Von andree3005 im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 13:13
  2. HT8 Bildwechsel über PLC
    Von drsnuggles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 09:36
  3. Bildwechsel bei Wertänderung
    Von Merlin9000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:51
  4. Bildwechsel am OP3
    Von kerstin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:00
  5. Bildwechsel von SPS auf OP7
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 20:48
