hab hier bei Siemens was gefunden. Klingt sehr abenteuerlich!
Viel Erfolg...
Ich muss demnächst an einer etwas betagten Anlage mit S5 und OP25 eine Änderung machen.
Leider habe ich 2 "alte" Protool-Projektierungen, von denen aber niemand so genau weiß ob die wirklich aktuell sind.
Also wollte ich den alten Stand natürlich vorher sichern, leider habe ich in ProSave aber "nur" die ganzen 7er Geräte, also z.B. OP27 zur Auswahl.
Gibt es eine Möglichkeit das OP-Projekt zu sichern?
Viel Erfolg...
Grüße...
Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
Danke für die Antwort, habe ich gerade auch schon ergoogelt ...
Mal angenommen, ich würde mich wirklich trauen, das beschriebene Prozedere durchzuführen,
von was für einem "ominösen" Modul ist da eigentlich die Rede?
In der Siemens-Anleitung ist von Jeida/PCMCIA Modul die Rede ... was ist das und wo könnte man das kurzfristig herbekommen?
Im Moment tendiere ich ja fast dazu das mir das alles ein wenig zu "heiß" ist,
weil sollte die Kiste hinterher nicht mehr so tun wie sie soll, dann bin ich mindestens
einen Kopf kürzer ... (viele Metzger mit vielen scharfen Messern ...)
also ich hab das auch nur gegoogelt, aber wenn du so ein tolles Teil (SRAM Karte mit Batterie!) irgendwo herbekommst, funzt das wohl genauso wie bei den neuen Panels.
Karte rein, Backup auf Karte -> und später gegebenfalls Restore von Karte.
Grüße...
MSB (01.02.2009)
Ich hab hier ein 6ES7952-1KL00-0AA0, das benutze ich für OP25/27/35/37.
Die Anleitung klingt zwar abenteuerlich, die Vorgehensweise müsste aber m.E. funktionieren.
Bis zu dem Punkt, ein Standardprojekt von der Karte zu booten und dieses mit der im Flash des OP gespeicherten zu überschreiben kann ich das auch praktisch bestätigen.
Trotzdem wäre auch mir wohler, ein Ersatzgerät zu haben und die vorhandenen Projektierungen erst mal zu testen.
Grüße von HaDi
MSB (01.02.2009)
Laut Bestellnummer ist das ja eine normale S7-400 MC.
Kann ich, falls ich so ein Teil leihweise bekommen, dieses Backup-Prozedere durchführen, und kann die Karte dann weiterhin problemlos in einer S7-400 verwendet werden?
Also wird keine Formatierung o.ä. zerstört, wie das ja bei den MMC's der Fall wäre
Gute Frage, muss ich morgen mal testen. Ich denke aber, dass das geht, weil es ja im Gegensatz zu einer MMC keine um Längen preiswertere (vermeintliche) Alternative gibt.
Sind denn die Standardbilder in dem Projekt integriert ? Dann wär die Sicherung ja ohne Risiko schnell erledigt.
Falls nicht, der Umweg mit einem Standardprojekt auf der Karte (so wie in dem link beschrieben) geht auch. Ich hab das jedenfalls schon gemacht und da hat es funktioniert.
Grüße von HaDi
Zu den Standardbildern:
Es sind zwar grundsätzlich Standardbilder Projektiert ABER leider nicht das benötigte Backup/Restore Bild,
jedenfalls ist dieses Bild nicht in den beiden Projektierungen vorhanden.
Nein, die Karte kann anschließend ohne Probleme wieder in einer S7 verwendet werden. Sowohl Step7 als auch das OP erkennen, dass "fremde" Daten drauf sind und bieten eine Formatierung an.
Ich hab jetzt grad noch mal das Procedere aus dem "anderen Forum" durchexerziert und es hat funktioniert.
Das OP löscht bei der Backup/Restore-Funktion den Zielspeicher (Modul bzw. Flash), da war mir beim Zurückspielen der gesicherten Projektierung etwas mulmig, weil erst nach Bestätigung die Rückmeldung kommt, welcher Speicher gelöscht wird.
Der Vollständigkeit halber meine Konfiguration:
FieldPG M
Step7 V5.4.3.1
ProTool V6.0 SP3
OP25: 6AV3525-1EA01-0AX0
MC: 6ES7952-1KL00-0AA0
Schön wäre jetzt noch, die Daten der MC irgendwie zu sichern. Vielleicht kann da noch mal jemand eine Idee streuen.
Grüße von HaDi
MSB (02.02.2009)
Bookmarks
