5
55667788
Guest
Servus,
Ich Bin grade auf der Meisterschule und versuche den Simulator was wir dort in SPS raum haben in WinCC nach zu bauen.
1. Ich Hab in Step7 ein Projekt Angelegt und ne Hardwareconfig für ne CPU315-2 DP erstellt.
2. Eine Symboltabelle und ein Kleines Programm geschrieben und in PLCsim Getestet.
3. Nun in WinCC ein neue Projekt erstellt und das Step7 Projekt integriert bei der Projekt Erstellung.
4. Nun hab ich die Variablen eingegeben, da ich die Symbole leider nicht auswählen kann?!
5. Beim Startbild eine Schaltfläche eingefügt und bei Betätigen die Variable S1 Drauf (E 0.0) und einen Kreis der Blinken soll wen A 4.0 (Variabel H1) aktiv ist.
6. PLCsim gestartet OB1 mit E 0.0 = A 4.0 hochgeladen
7. WinCC Run time gestartet -> Verbindung 1 wurde hergestellt
8. Schaltfläche Betätigt -> Es Passiert nichts
9. In PLCsim den E 0.0 Gesetzt -> In Win CC Blinkt der Kreis.
Ich komm einfach nicht drauf warum der die Eingänge nicht setzt.
