Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: Projektarbeit Touchpanel
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Für das was Du vor hast reicht WinCC flexible vollkommen aus. Wenn du aber einige tausend Euro zuviel hast, kannst du natürlich auch WinCC nehmen.
    Da wäre auch erst mal noch zu klären:
    Was willst du für eine CPU nehmen?
    Und mit welcher Kommunikation: MPI, Profibus oder Ethernet?
    Was für ein Touchpanel: 6", 10" .....?
    KingGanja is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    11.01.2009
    Posts
    12
    Default
    ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe festgestellt, dass die SPS mit der die Steuerung realisiert wird gar keine von Siemens ist sondern von Modicon.....ich war immer der festen Überzeugung das es eine Siemens-SPS sei. Nun ja.
    Um es genau zu sagen, es handelt sich um eine Modicon ALU 252. Leider sind die Infos im Netz sehr überschaubar.
    Ist es überhaupt noch möglich das Projekt durchzuführen?
    Kann ich ein TP177 oder ein Mobile Panel 177/277 an eine Modicon anschließen und manuelle Steuerungen an der Anlage durchführen?
    LG
    KingGanja
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Laut der Auswahlliste in WinCC flexible kann man zB. ein TP177B mono DP
    über Modicon Modbus an eine Modicon Steuerung anschliessen.
    Ob das finanziell Sinn macht wenn man WinCC flex NICHT hat lasse ich mal dahingestellt.
    Da gibt es andere Panels die das direkt können und die Programmiersoftware für das Panel deutlich biiliger ist
    peter(R)
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Mal ne andere Idee
    Modicon ist eine Telemecanique SPS (Schneider electric) aus den gleichen Haus gibt es die Magelis Bedienpanels. Die sind auch nicht schlechter als ein TP, du kannst sicher sein, daß es keine Kommunikationsprobleme gibt und die Software ist deutlich preisgünstiger.
    peter(R)
Similar Threads
  1. Sonstiges Thema für Projektarbeit
    By sebi2110 in forum Simatic
    Last Post: 15.01.2018, 18:47
  2. Step 7 Projektarbeit Step 7
    By Wisch in forum Simatic
    Last Post: 16.09.2013, 21:25
  3. Projektarbeit mit WinCC
    By oli in forum HMI
    Last Post: 07.09.2010, 13:47
  4. projektarbeit
    By stan_keiler in forum HMI
    Last Post: 18.03.2010, 13:06
  5. Projektarbeit
    By cosmo in forum Simatic
    Last Post: 14.11.2008, 22:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
