Results 1 to 6 of 6
Thread: Passwortabfrage einrichten
    Join Date
    02.02.2009
    Location
    Thüringen
    Posts
    221
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Hallo Profis,
    ich hab mal ne Frage. Gibt es im WinCC flex eine Funktion um Passwort - Funktionen zu erstellen (außer diese Gruppen und Benutzer Einstellungen im Projektfenster) ? Ich hab dal Bild einer Tastatur mit einem Eingabefeld schon in meinem Projekt eingefügt. Jetzt weiß aber noch nicht wie ich dem Programm sage, dass es die jeweils gedrückten Zahlen ins E/A - Feld schreibt und dann auch noch prüft. Muss ich da einen Skript schreiben oder wie funzt das?
    Im Voraus, danke für alle Antworten.
    Reply With Quote Reply With Quote Passwortabfrage einrichten
    Join Date
    24.11.2008
    Location
    Wunsiedel
    Posts
    32
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Default
    wozu programmierst du extra eine Tastatur??
    Isd doch schon in jedem Panel eine Vorhanden.
    Mit der Funktion
    SetzeModusBildschirmtastatur
    kannst du sie einblenden oder ausblenden.
    Passwort kannst denk ich dann nur über Skript machen z.B. mit
    if SmartTags("Eingabe") = "passwort" then
    activateScreen "geheim",0
    else
    activateScreen "falschesPW",0
    end if
    wenn du unbedingt deine eigene Tastatur verwenden möchtest nimm ein Skript mit einem Übergabeparameter z.B. Zahl, deine Eingabe legst du auf eine Interne Variable
    Skript sieht dann in etwa so aus
    SmartTags("Eingabe") = SmartTags("Eingabe") + CStr(Zahl)
    Zahl wird als INT (5) übergeben, wenn du Zahl gleich als String übergibst ( "5" ) kannst du direkt + Zahl schreiben statt +CStr(Zahl)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiB. für den nützlichen Beitrag:
    Felse (04.02.2009)
    Felse's Avatar
    Felse is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    02.02.2009
    Location
    Thüringen
    Posts
    221
    91
    Default
    Das funktioniert nicht. Ich hab ne Schaltfläche angelegt und bei der unter Ereignisse - "Klicken" setzemodusbildschirmtastatur zugewiesen, aber wenn ich das auf meinem Panel ausprobier öffnet sich keine Tastatur. Fehlerursache?
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    auf dem Panel nimmst Du die Funktion "OeffneBildschirmtastatur"
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    Felse (04.02.2009)
  7. #5
    Join Date
    24.11.2008
    Location
    Wunsiedel
    Posts
    32
    4
    Default
    hier wie versprochen das beispiel.
    schau mal ob du klar kommst.
    ist jetzt mit selbst erstellter tastatur
    Attached Files Attached Files
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiB. für den nützlichen Beitrag:
    Felse (10.02.2009)
  9. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    @Felse
    Warum willst du nicht den normalen Passwortmechsnismus von WinCCFlex nutzen, der macht das doch alles für dich?
Similar Threads
  1. TIA Passwortabfrage Programmieren
    By Black_Hornet in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2018, 07:40
  2. Step 7 verschlüsselte Bausteine- keine Passwortabfrage
    By blue_sky in forum Simatic
    Last Post: 16.08.2017, 12:37
  3. Button mit Passwortabfrage
    By PhGruber in forum HMI
    Last Post: 22.02.2010, 14:34
  4. Passwortabfrage S7-200
    By TweetyGee in forum Simatic
    Last Post: 28.09.2006, 11:45
  5. Passwortabfrage
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 20.08.2005, 08:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
