Results 1 to 6 of 6
Thread: Step7 und WinCC-Programm kombinieren
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    hallo liebe Leute
    ich habe einen Programm zum Bediengerät transferiert, und jetzt will ich den entsprechenden step 7 Programm mit den transferierten Programm kombinieren, damit die beide mit einander laufen.
    habt ihr eine Idee wie man das macht
    Reply With Quote Reply With Quote Step7 und WinCC-Programm kombinieren
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    40
    Default
    Hast du dein Bediengerät mit im Step7 projektiert oder hast du beides einzelnt gemacht?
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    ich habe nur den bediengerät projektiert.
    und manche sachen auf dem display von touch panel sind abstrakt oder durch ' # ' eingesetzt. also das winCc Programm ist in Ordnung im Rechner aber im Touch Panel nicht 100%.
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    40
    Default
    hmmm also ich wurde ein projekt mit step7 machen. dort als hardware deine sps nehmen und dein tp
    dann über netpro kannst du deine verbindungen einstellen.
    Wenn ich ein projekt mache mit biengerät mache ich das immer so.
    du musst mal ausprobieren ob du dein Projekt dann einfügen kannst.
    Aber ich glaube wenn du deine bilder reinkopierst müsste es gehen.
    Mfg Shino
    Join Date
    Location
    Posts
    14,052
    801
    Erhielt 3,229 Danke für 2,290 Beiträge
    Default
    Du mußt schon bei der Projektierung des Bedienpanels mit WinCC Variablen anlegen, die mit der SPS verbunden und in dieser auch vorhanden sind. Doppelkreuze #### deuten darauf hin, daß die Variable gar nicht in der SPS existiert oder aber das falsche Format hat, z.Bsp, wenn du 4 Stellen am Bedienpanel projektiert hast, deine Zahl in der SPS aber viel größer ist, als mit 4 Stellen darstellbar. Wenn Variablen gar nicht vorhanden sind kommt normalerweise auch noch eine Fehlermeldung vom Panel. Fakt ist eines, Programmierung von Panel und SPS müssen aufeinander abgestimmt sein, das sollte man schon beim Erstellen der Programme berücksichtigen. Am Besten man macht es gleichzeitig, oder man folgt einem Standard, den man sich irgendwann einmal erarbeitet hat.
    Join Date
    02.10.2008
    Posts
    74
    4
    Default
    ich habe keine Ahnung wie man das macht ohne den TP auf werkeinstellung zurückzusetzen. auf Hardware den TP und CPU sind schon verbunden jetzt nur mein Step7 Programm wie kann ich kombinieren mit WinCC Programm.
Similar Threads
  1. Step 7 Umrechnung Pilz PSS 3000 Programm zu Step7-Programm
    By heisch in forum Simatic
    Last Post: 12.06.2017, 17:15
  2. SPS Progammierung Dämmerungsschalter und Uhr kombinieren
    By nietzold in forum Gebäudeautomatisierung
    Last Post: 03.02.2017, 16:27
  3. B+R Automation Studio und Siemens STEP7, TIA und WinCC flexible
    By Sudoku in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.09.2012, 07:57
  4. WinCC-Flexible und STEP7 Kombinieren
    By argv_user in forum HMI
    Last Post: 18.10.2010, 22:38
  5. Projekt aus step7 und wincc kombinieren
    By zigelei in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2009, 18:58
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
