Results 1 to 6 of 6
Thread: Netzwerkanbindung MP370
    Join Date
    06.02.2009
    Posts
    Default
    Hallo Zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Habe 15 verschiedene Produktionslinien mit verschiedenen IP Adressbereichen.
    Möchte die Panel´s der verschiedenen Linien nun mit einem zentralen Server vernetzen.
    Server besitzt 15 Netzwerkkarten ( Virtuell )
    Problem ist das die Panels nur mit Netbios arbeiten.
    Und mein Server nur einen NETBIOS Namen besitzt, ab drei Aliasnamen gibts bei Server Win2003 Probleme.
    Gibts für Simatic Panel irgendwelche zusätlichen Treiber dass ich rein über DNS arbeite??
    MFG
    Reply With Quote Reply With Quote Netzwerkanbindung MP370
    Join Date
    30.05.2007
    Posts
    96
    6
    Default
    Was möchtest Du denn über Netzwerk mit den Panels machen?
    Online drauf gucken, Archive zentral ablegen?
    Gruß maccap
    jkreutz is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    06.02.2009
    Posts
    Default
    möchte sämtliche Rezepturen und einen Variablenspeicher VB Skript auf dem Server ablegen. Funktioniert so weit auch schon - aber eben nur mit nem Server mit nur einer Netzwerkkarte und im gleichen IP Adressbereich.
    MFG
    Reply With Quote Reply With Quote Re Anbindung
    Join Date
    30.05.2007
    Posts
    96
    6
    Default
    Normalerweise kannst Du das auch machen, wenn Du nen Router dazwischen hast, wenn das richtige Gateway im Panel eingtragen ist. Was ich nicht verstehe, warum möchtest Du das mit 13 einzelnen Netzwerkkarten und Namen machen? Was spricht dagegen alles über eine Karte zu machen?
    Nehme doch einfach verschiedene Dateinamen bzw. Verzeichnisse für die einzelnen Panels, wobei Du immer den gleichen Namen für den Server nimmst, der natürlich richtig auch vom DNS aufgelöst werden muss.
    Gruß Mario
    Join Date
    06.02.2009
    Posts
    Default
    die Simatic Panels ( u.a. MP370 ) arbeiten mit Windows CE das wiederum
    mit Netbios arbeitet. Windows CE hat beschränkungen was den Netzwerkverkehr beinhaltet.
    So kann ein Panel mit IP 192.168.0.1 nicht mit einem Server mit IP 192.168.1.1 kommunizieren. Was die Netzwerkkarten angeht - die Panels sind in mehreren Produktionslinien verbaut und haben unterschiedliche Netzbereiche
    MFG
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    2,618
    330
    Erhielt 327 Danke für 294 Beiträge
    Default
    bist du sicher, das das Panel nicht mit dem Server reden kann?
    Andersrum, von einem Server 192.168.1.1 auf ein Panel 192.168.3.25 klapt das zumindes mit Prosave und auch mit ner VNC-Software kann ich bei eingeschaltetem Server auf das Pannel.Die Subnetmaske ist 255.255.0.0
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 27.10.2017, 10:00
  2. Modicon 984 Netzwerkanbindung
    By manuwestern in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 15.01.2015, 11:01
  3. Mp370
    By titinparma in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2007, 09:36
  4. MP370 an S5
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 14.02.2007, 13:02
  5. Mp370
    By SSX in forum HMI
    Last Post: 11.05.2006, 08:32
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
