Results 1 to 4 of 4
Thread: MPI immer möglich
    Join Date
    16.05.2005
    Location
    Stuttgart
    Posts
    57
    15
    Default
    Ist eine MPI anbindung mit jedem OP möglich z.B. einen OP170B an eine CPU 313C ohne 2DP.
    Weis das jemand
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Reply With Quote Reply With Quote MPI immer möglich
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,123
    3,177
    Erhielt 3,639 Danke für 2,363 Beiträge
    Default
    ...bei den normalen OP's von Siemens ist das so, bei den neuen preiswerten K400 usw. must du ein wenig aufpassen da wird an den Schnittstellen gespart. Es wird nur noch eine spendiert und das könnte dann Ethernet sein....je nach dem wie du es bestellt hast...
    gruß helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    nonguru (07.02.2009)
    Join Date
    16.05.2005
    Location
    Stuttgart
    Posts
    57
    15
    Default
    wie ist es damit
    SIEMENS S7-300 Baugruppe
    CPU 312 IFM
    6ES7312-5AC02-0AB0
    E-Stand: 01
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,123
    3,177
    Default
    ....312 IFM <-- MPI --> OP170B....funktioniert....
Similar Threads
  1. Step 7 MPI auf Ethernet Koppler/Verwendung möglich?
    By Ondel in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2016, 10:59
  2. Replies: 11
    Last Post: 30.10.2014, 22:32
  3. Replies: 0
    Last Post: 28.10.2013, 12:32
  4. MPI Verbindung scheitert immer wieder.
    By Nickel in forum Simatic
    Last Post: 08.10.2007, 15:24
  5. Replies: 8
    Last Post: 04.07.2007, 14:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
