Results 1 to 3 of 3
Thread: PG > Ethernet > MP277 > DP > S7
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    PG > Ethernet > MP277 > DP > S7 klappt das?
    vom PG (oder Laptop/PC) über ethernet aufs mp277 und von dem mit Profibus auf die s7 zugreifen ?
    also sozusagen programmieren ohne mpi schnittstelle ???
    Never touch a running system
    Reply With Quote Reply With Quote PG > Ethernet > MP277 > DP > S7
    Join Date
    11.05.2007
    Posts
    208
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Default
    Ob's funktioniert kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Vielleicht helfen dir aber folgende Links weiter.
    http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=13903
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16620173
    Gruss Hoyt
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    96
    Erhielt 182 Danke für 134 Beiträge
    Default
    das Thema haten wir diese woche schon mal
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=mp277
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
Similar Threads
  1. Replies: 6
    Last Post: 20.02.2012, 13:42
  2. Replies: 8
    Last Post: 27.07.2010, 18:13
  3. MP277 ->Ethernet ->S7?
    By DJMetro in forum HMI
    Last Post: 26.05.2010, 10:10
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    By whatisnesps in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 20.08.2008, 13:51
  5. MP277 10" nach MP277 8"
    By johnij in forum HMI
    Last Post: 18.04.2008, 10:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
