Results 1 to 5 of 5
Thread: Bildname in Vorlage anzeigen
    Join Date
    17.10.2008
    Location
    Lichtenfels
    Posts
    29
    4
    Default
    Hallo zusammen hab gerade ein problem mit meinem wincc flex 2008
    Hab eine RT zu programieren und will mir in der RT über jedem bild den bildnamen anzeigen lassen ich weiß das es geht
    weiß nur nicht mehr wo ich das projektieren muss were nett wenn mir jemand helfen könnte
    Danke Rudi
    Reply With Quote Reply With Quote Bildname in Vorlage anzeigen
    Join Date
    10.02.2009
    Location
    Karlsruhe
    Posts
    42
    Default
    ich habe nur WinCC flex 2005 SP1, aber ich denke so groß wird der Unterschied nicht sein...
    1. Möglichkeit:
    Beim Ereignis Bildaufbau eine String Variable mit dem Bildnamen laden.
    2. Möglichkeit über ein Skript:
    Dim varBildname
    varBildname = HmiRuntime.BaseScreenname
    viel Erfolg
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Wenn Du auf einem PC Visualisieren willst kann man beim Anlegen des Projektes mit Assistent im der 3. oder 4. Schhritt eine Kopfzeile vorwählen.
    Dort ein Häkchen bei Bildtitel und schon wird im Projekt der Bildname aus dem Projekt eingeblendet.
    peter(R)
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,123
    3,177
    Erhielt 3,639 Danke für 2,363 Beiträge
    Default
    hallo Rudi,
    das geht auch automatisch...wenn du dein Projekt mit dem Assistenten erstellst, wirst du im Kontext gefragt ob du eine "Bildschirm-Überschrift" möchtest.
    Wenn du dieses anklickst, hast du im jedem Bild eine Überschrift. Dazu erstellt flexible Automatisch ein Skript, das über den Aufgabenplaner bei Bildwechsel aufgerufen wird.
    Du musst dich um nichts kümmern macht alles flexible für dich...!
    hier mal das Skript
    Dim o
    Set o = HmiRuntime.Screens("Overview").ScreenItems("TemplateTextFieldScreenName")
    o.Text = HmiRuntime.BaseScreenName
    gruß Helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    17.09.2007
    Posts
    22
    Default
    ich habe ein OP177B und WinCC flexible 2007. Ich möchte in der Vorlage immer den Bildnamen des aufgerufenen Bildes anzeigen. Das Projekt ist bereits fertig. Ich kann also nicht mit dem Assistenten arbeiten.
    Das muß doch auch manuell gehen oder?
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Gruß Omit
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 29.05.2015, 11:18
  2. WinCC V7 Bildnummer/Bildname
    By EyeQ in forum HMI
    Last Post: 01.03.2012, 21:06
  3. Replies: 0
    Last Post: 10.03.2011, 07:23
  4. WinCC Script - Bildname in Variable
    By Lars Bizare in forum HMI
    Last Post: 27.08.2010, 17:33
  5. WinCC Bildname auslesen
    By hugolee in forum HMI
    Last Post: 11.03.2004, 10:00
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
