der puffer besteht darin das die RezepturVariablen bei "offline handling" interne variable sind, d.h. ....
du öffnest einen datensatz dann stehen die werte in der Rez. variable aber noch nicht in der steuerung, erst wen du "ladeDatensatzinsteuerung" ausführst wird die variable für ein paar sekunden online geschalte.
Online = RezepturVariablen werden sofort nach öffnen oder laden des datensatzes in die steuerung übermittelt
Offline = Variablen werden erst in die Steuerung übermittelt wen du den befehl dazu gibst ... z.B. "ladeDatensatzinsteuerung"
ob du mit einem script auf die internen variablen zugreifen kannst und dort die summe bildest musste mal ausprobieren
Bookmarks
