Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wincc v6.0 bildfenster problem
    12.08.2008
    23
    Unglücklich
    hallo specialisten
    ich habe wincc 6.0 sp1.0
    ich habe im startbild ein bildfenster (name bildfenster1)
    bei buton drucken zeigt sich ein motor_faceplate (motor_faceplate ist normalerweise ein bild "motor_faceplate.pdl"
    das bild "motor_faceplate.pdl" enthält ein statisherText (name statisherText1)
    ich will beim buton-clicken einn text "motordaten" drin schreibn
    ich habe es so gemacht
    //motor_faceplate in bildfenster ladn
    SetPictureName("Startbild" ,"Bildfenster1",motor_faceplate.pdl);
    // Text "motordaten" in textfeld schreibn
    SetPropChar("@SCREEN.@WIN12:@1001.@DESK:Startbild.Bildfenster1:motor_faceplate","statisherText1","Text","motordaten");
    es hat nicht geklapt
    sogar mit
    SetPropChar("Startbild.Bildfenster1:motor_faceplate","statisherText1","Text","motordaten");
    habe ich kein erflog
    ich hofe ihr könnt helfen
    danke
    Geändert von WIX (10.02.2009 um 15:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren wincc v6.0 bildfenster problem
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    du kannst in einem Runtime Diagnose Bild schauen, ob bei der Aktion
    Scriptfehler vom Debugger kommen, und dann korrigieren.
    Oder aber: in deinem Faceplate Bild eine Textvariable anstatt den stat.Text nehmen(Motorname z.B.), und die dann mit dem entspr. Benennung beim Buttonklick laden.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren WinCC
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    diagnose sagt:
    WinCC Runtime: PDL Runtime : Bild nicht angewählt
    Gruss: V.
    das geht nicht (viel aufwand) . man hat mehr als 100 messstelle pro bild und ales muss dynamisiert sein
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von WIX Beitrag anzeigen
    diagnose sagt:
    - wie ist dein Bildfenster mit dem Bild verknüpft...dynamisch?.. kann es sein, dass WinCC versucht auf ein Bild zu schreiben, was noch nicht geladen ist(zeitliches Problem)?
    - alles geht, kommt drauf an, wie man es macht, hab's schon mal gemacht, Ventile, Motoren mit einem Faceplate bedient, mit einem einzigen Faceplatebild(pdl). Da wurde beim Klick auf das Symbol alles übergeben.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    12.08.2008
    23
    Gruss: V.
    neeee
    ich habe es gelöst
    es lag an die eigenschaft visible (erst bildfenster muss visible sein danach
    kan man das faceplate in bildfenster laden)
    danke trotzdem lieber vladi
    ich wünshe euch ein schönen tag
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.03.2016, 13:27
  2. Bildfenster WINCC 6.2
    Von nae im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 21:07
  3. Bildfenster WInCC
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 08:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:24
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 07:41
