z.B. so ...
bei einem Meldefenster kann man ja die Schaltfläche "quittieren" einblenden lassen. Ich möchte diesen Button aber nicht verwenden, sondern einen eigenen Button (oben links in einer bildübergreifenden Statusleiste) dafür verwenden. Der Button löscht mir die Störung in der SPS und dieser Button soll auch die Meldung im Panel quittieren.
Ist das möglich?
Gruß HarryH
(WinCCflex2007, MP377, S7-319-3PN/DP)
z.B. so ...
Danke, das Ereignis "MeldeanzeigeQuittiere Meldung" kannte ich bisher nicht. Das Problem ist jetzt nur, das ich unter dem Parameter Bildobjekt keine Meldeanzeige auswählen kann. Das Auswahlfeld ist leer. Obwohl eine Meldeanzeige projektiert ist.
Ich habs! Man muss direkt dort den Namen der Meldeanzeige eingeben. Dann funktioniert es. Aber wie bescheuert ist das. Wenn es schon die Auswahlliste gibt, dann sollten die Meldeanzeigen dort auch auftauchen.
Danke nochmal für die Info
Gruß HarryH
Guten Abend zusammen
Habe mich heute auch mit dem obig genannten Thema auseinander gesetzt.
Meine Frage: Wenn du gleichzeitig mehrere quittierbare Meldungen in der Meldeanzeige hast, kannst du dann explizit mit einem Quittierbutton (normale Schaltfläche)eine Meldung nach der anderen quittieren. Wie weiss man in der SPS, welche Meldungen vom Benutzer beim Panel markiert worden sind, um dann die entsprechenden "Quittiervariable Schreiben" zu setzen und "Triggerbits" zu reseten?
Für eine Antwort danke ich euch
Gruss mauser
Bookmarks
