Pc's kannst du nutzen welche du möchtest, als PanelPC setzen wir zum Großteil die ein:
Panel PC 477B, Panel PC 577B, Panel PC 677B, Panel PC 677B INOX von Siemens
Da wir meist viel Leistung brauchen (SoftSPS-WinAC), eine Visu dabei sein soll und so Dinge wie ein OPC Server auch gut drauf läuft.
Dazu ist sie noch wunderbar kompakt und robust.
Das ist halt meistens Kundenwunsch.
Da fallen mir spontan noch Ateco und Visam ein die auch PanelPC's herstellen auf dennen Embedded läuft.
Den Echtzeit-Kernel stellt doch diese RTX-Erweiterung bereit (wie auch immer). Flexible RT und WinAC RTX laufen jedenfalls auf einem Microbox-PC (420/427B) gehobener Ausstattung ganz gut.
@Sarek
Frag doch einfach mal bei den "Billiganbietern" nach, ob deren PCs für Flexible frei gegeben sind. Das kostet doch nix. Ob man wirklich soviel sparen kann? Mirobox-PCs mit Speicherkarte als Laufwerk kann ich wirklich empfehlen. Allerdings war damals die Installation und die Einstellung aller Parameter anfangs ein Wirrwarr, bis alles optimal lief. Mittlerweile gibt es wohl schon fertig konfigurierte Geräte mit den genannten Programmen.
Gruß, Onkel
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
John Ruskin
Also das mit dem RTX wird natürlich nicht auf einem anderen Panel laufen. Aber es gibt ja auch WinAC ohne RTX
Wir haben auch schon andere PanelPC mit Flexible 2005/2007 eingesetzt. 2008 noch nicht auf anderen Systemen aber ich denke das sollte kein unterschied machen.
Bei einigen Fremdpanels mussten wir nur Net installieren damit wir die PG/PC Option auf eine Netzwerkkarte einstellen konnten.
Aber du kannst eigentlich Grundsätzlich davon ausgehen das auf einem System ab Windows XP Embedded /SP2 alle Flex Versionen installationsfähig und lauffähig sind.
@Microbox @ Onkel Dagobert
Da kann ich dir nur zustimmen, ich bin total hin und weg was diese kleinen Wunderteile angeht. Am Anfang war es wirklich ein wenig fummelig mit dem Installieren, erst recht wenn man eine 2GB Karte hat und da Felx mit drauf sollte war das grausam. Inzwischen bekommt man die Microboxen schon mit komplett installiertet Software WinAC RTX, Flexible und Net. Microbox 427B RTX/HMI Siemens Mall Link
Warum nicht ?
WinAC MP funzt nur auf MP277 oder MP377. Aber Win AC RTX sollte in prinzip auf jeden Win XP Pro PC funktionieren, auch panel PCs.
Heute gibt es für PC's nur der version mit RTX.
Diese entwicklung interessiert mich auch sehr.
Der S7-mEC sieht gut aus. Ich stelle mich vor das in den zukunft wird alle Programme auf einen HW-platform installiert, und es steht alles zu verfügung über ein Web-server. So weit sind wir noch nicht, aber der entwicklung geht in diese Richtung.
Jesper M. Pedersen
@ JesperMP
Das nun die RTX Erweiterung überall läuft und es das nur noch mit gibt ist irgendwie an mir vorbei gegangen. aber danke für die info.
das kommt davon wenn man zu 99% fertige siemenspakete einsetzt^^
Hey,
ich habe hier Panel PC von Fa. Stahl (das ET-456) mit winXP emb. .
Habe WinCC flexible 2007 Runtime ( 128 ) drauf und WinCC flexible / Archives for PC License. Ein Projekt habe ich auch drauf > *.fwx. Mein Problem ist ich kriege keine Verbindung zur CP 443-1. Der Ping funzt auch Stahlpanel > CP 443-1. Simatic Net habe ich auch schon aus verzweiflung installiert.
Achso es gibt nur eine Netzwerkverbindung.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
GRuß
stevedee78
Wie ist der online-verbindung in WinCC Flex eingerichtet ?
IP adressen und Rack/Slot.
Bemerk: Mit S7-400 kann der CPU Slot nummer 2 oder 3 haben. Bei S7-300 ist der Slot immer 2.
Ist S7ONLINE in PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ?
Jesper M. Pedersen
Stahl Panel 192.168.1.63
CP 443-1 192.168.1.68
SPS Hardware S7/400:
Steckplatz 1,2 Netzteil
Steckplatz 3,4 CPU 417H
Steckplatz 5 CP 443-1
WinCCflex Verbindung:
Panel Ethernet 192.168.1.63 > CP 443-1 192.168.1.68 Rack0 Slot5
PG/PC Schnittstelle: alle ausprobiert PC local, ISO und TCP/IP
stevedee78
Probier mit:
Panel Ethernet 192.168.1.63 > CP 443-1 192.168.1.68 Rack0 Slot3
PG/PC Schnittstelle: TCP/IP
Jesper M. Pedersen
Bookmarks
