ist es möglich eine WinCC flex Runtime auf Win XP embedded laufen zu lassen?
Hallo Sarek,
das geht, nichts anderes macht ja Siemens mit dem Panel PC's....
gruß helmut
...ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das sollte doch funktionieren, du kannst bei flexible die Siemens eigenen Geräte anwählen oder PC's....
...Ein Problemm könnte es doch erst geben wenn du eine WinAC RTX laufen lassen möchtest, die brauchen einen Echtzeitkern...
ansonten würde ich das doch versuchen....!
gruß helmut
Betriebssystem:
Windows XP Professional SP2/SP3 32Bit
Windows XP Embedded *
Windows Vista Business (32Bit)
Windows Vista Ultimate (32Bit)
*Nur auf die dafür freigegebenen Plattformen (z.B. Panel PC477),
Information erhalten Sie über ihren Siemens-Ansprechpartner
Betriebssystem:
Hallo Sarek,
du kannst es auf jedem XP Embedded mit ensprechendem Service-Pack installieren.
Habe ich selber schon oft gemacht.
"*Nur auf die dafür freigegebenen Plattformen"
da steckt nur wieder Geld hinter![]()
Pc's kannst du nutzen welche du möchtest, als PanelPC setzen wir zum Großteil die ein:
Panel PC 477B, Panel PC 577B, Panel PC 677B, Panel PC 677B INOX von Siemens
Da wir meist viel Leistung brauchen (SoftSPS-WinAC), eine Visu dabei sein soll und so Dinge wie ein OPC Server auch gut drauf läuft.
Dazu ist sie noch wunderbar kompakt und robust.
Das ist halt meistens Kundenwunsch.
Da fallen mir spontan noch Ateco und Visam ein die auch PanelPC's herstellen auf dennen Embedded läuft.
Den Echtzeit-Kernel stellt doch diese RTX-Erweiterung bereit (wie auch immer). Flexible RT und WinAC RTX laufen jedenfalls auf einem Microbox-PC (420/427B) gehobener Ausstattung ganz gut....Ein Problemm könnte es doch erst geben wenn du eine WinAC RTX laufen lassen möchtest, die brauchen einen Echtzeitkern...
Warum nicht ?Also das mit dem RTX wird natürlich nicht auf einem anderen Panel laufen.
Heute gibt es für PC's nur der version mit RTX.Aber es gibt ja auch WinAC ohne RTX![]()
