Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: Alle verwendeten Bildnummern auslesen???
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Hallo Programmieras,
    Habe ein TP177B. Die aktuelle Bildnummer kann ich über den Bereichszeiger auslesen, soweitsogut.
    Jetzt meine Fage:
    Kann ich ALLE verwendeten Bildernummern eines Projektes automatisch auslesen und z.B. in einem DB speichern???
    Vielleicht hatt jemand Zeit und Lust mir einen Rat zu geben.
    Reply With Quote Reply With Quote Alle verwendeten Bildnummern auslesen???
    Join Date
    19.01.2007
    Location
    Ruhrpott-West
    Posts
    383
    97
    Erhielt 100 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Hier mal ein Lösungsansatz:
    - Programmiere in Flex den Aufgabenplaner -> Bildwechsel. Setze Dir da ein Bit.
    - Wenn dieses Bit kommt, schreibst Du die Bild-Nr. in einem DB weg
    - Zeiger auf nächsten Wert im DB setzen
    - das Bit in der SPS zurücksetzen
    - warten bis zum nächsten Bildwechsel
    Damit hat man dann sogar die Reihenfolge, in der die Bilder aufgerufen worden.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Danke für dein schnelles Interesse.
    In bezug au WInCCflex kenne ich keinen Aufgabenplaner.
    Wo finde ich den?
    Wenn ich im Aufgabenplaner alles organisiert habe, beedeutet das dann das ich zuerst im TP von Hand alle Bilder anwählen müsste um jedes Bild zu erfassen?
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Ok, hab den Planer gefunden auch die Bedienung sollte mir klar sein.
    Abr wie meinst des mit dem Auslesen aller Bildnummern?
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Topse View Post
    Ich habe noch nicht ganz verstanden was zu machen willst.
    Willst Du wissen, welche Bildnummern projektiert wurden und willst Du diese Bildnummern alle auf einmal auslesen und im DB speichern?
    Oder willst Du, wenn ein neues Bild aufgerufen wird, die jeweilige Bildnummer im DB speichern? Also zum Beispiel die Bildnummern der letzten 10 aufgerufenen Bilder im DB speichern?
    Gruß Kai
    Join Date
    19.01.2007
    Location
    Ruhrpott-West
    Posts
    383
    97
    Default
    Hallo Topse,
    ich fürchte, ich habe Dich da falsch verstanden.
    Ich dachte Du wolltest sehen, welche Bilder im Betrieb angewählt werden.
    Da hat mich das Auslesen der aktuellen Bildnummer verwirrt.
    Was Du möchtest ist aber eine Liste aller im WinCC-flex-Projekt verwendeten Bildnummern. Richtig?
    Sorry, ich wollte gerade was ausprobieren, aber muß jetzt noch mal zum Kunden raus.
    maweri
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    Topse (11.02.2009)
  8. #7
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Das letztere meine ich, also meinetwegen beim Start den Anstoß geben und auf einmal alle Bildnummern in einen DB schreiben.
    Die Sache mit dem Planer habe ich versucht komme aber meiner Sache nicht näher, trotzdem danke weil ich den Aufgabenplaner noch nicht kannte.
  9. #8
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Hallo maweri,
    kein Problem, hab mich vielleicht umständlich ausgedrückt.
    Jetzt verstehen wir uns. Ich möchte auf einmal alle projektierten Bildnummer auslesen und diese speichern um dann mit den Bildnummern zu arbeiten.
    Wennst Lust hast einfach nochmal antworten.
  10. #9
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    34
    7
    Default
    Quote Originally Posted by Kai View Post
    Gruß Kai
    Hallo Kai hier liegst Du genau richtig.
    Hast Du vielleicht eine Idee? Ich denke man wird hier um ein Skript nicht herum kommen. Da kenne ich aber keinen Ansatz da ich mit Skripte noch nichts gemacht habe, nur davon gehört.
  11. #10
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Das Problem ist aber, dass das TP177B keine VB-Scipte kann.
    Gruß Kai
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 19.11.2018, 14:39
  2. ABB Freelance- Wie kann ich alle Programmierte Alarme auslesen?
    By DarkJumper in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 01.06.2016, 13:45
  3. Anzeige von verwendeten Variablen
    By Kala Schnikov in forum HMI
    Last Post: 24.04.2009, 13:54
  4. Replies: 8
    Last Post: 30.12.2008, 13:34
  5. Bildnummern OP170B
    By lefrog in forum HMI
    Last Post: 20.10.2005, 20:57
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
