Results 1 to 4 of 4
Thread: WinCCflex2007: Bildbaustein Properties
    Join Date
    09.03.2006
    Posts
    137
    19
    Default
    ich habe ein Bildbaustein erstellt mit den Eigenschaften "Status" und "Befehl".
    Weiterhin habe ich 4 Variable erstellt "Störung", "Stellung", "Hand_Auto" und "Sperre".
    --> Siehe Bild "Eigenschaften.jpg"
    Wenn ich z.B. bei einem verwendeten Textfeld im Bildbaustein die Sichtbarkeit ändern möchte, kann man die Variablen oder die Eigenschaften (Properties) auswählen. Was mich wundert ist, das es zwei Ordner gibt: "Properties" und "Properties_0". Unter "Properties" sind die Eigenschaften "Befehl" und "Status" zu finden. "Properties_0" ist leer.
    --> Siehe Bilder "Properties.JPG" und "Properties_0.JPG"
    Ich habe weiterhin in dem Bildbaustein ein Skript. Dort wird "Properties\Status" als Fehler (rot unterstrichen) und "Properties_0\Status" nicht als Fehler erkannt. Das ist merkwürdig, die Eigenschaft "Status" in "Properties" vorhanden ist und nicht in "Properties_0"
    --> Siehe Bild "Skript.jpg"
    Frage:
    - Wo und wann wird festgelegt, ob ich ein "Properties"-Ordner oder ein "Properties_0"-Ordner habe? Warum sind da überhaupt zwei Properties?
    - Wo kann man die editieren/löschen?
    - Warum akzeptiert das Skript "Properties_0\Status" obwohl im Ordner "Properties_0" nichts drin ist?
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Gruß HarryH
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote WinCCflex2007: Bildbaustein Properties
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Leider gibt es bei der Verwendung von Bildbausteinen in WinCC flexible immer wieder Probleme.
    Hast Du mal in WinCC flexible im Menü unter Extras die temporären Dateien gelöscht und dann das Projekt neu generiert?
    Hast Du das HF4 zu WinCC flexible 2007 installiert?
    ID2882233 Hotfix 4 für WinCC flexible 2007
    Gruß Kai
    HarryH's Avatar
    HarryH is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.03.2006
    Posts
    137
    19
    Default
    Bildbausteine in WinCCflex! Was für ein leidiges Thema!!
    Temporäre Dateien löschen und dann neu generieren hab ich unzählige Male durchgeführt.
    HF4 habe ich erst heute installiert, aber keine Besserung!
    Hab mich gerade an die Hotline von Siemens gewandt. Mal sehn was die dazu zu sagen haben.
    Gruß HarryH
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Ein ähnliches Problem hatte ich mal in WinCC flexible 2005 SP1 HF7:
    Ich wollte in einem Bildbaustein ein Skript schreiben und habe Variablen aus dem Ordner Properties in das Skript eingefügt. Zwei Variablen in dem Skript wurden immer rot unterstrichen und als Fehlermeldung habe ich bekommen, dass die Variablen im Ordner Properties (aus dem ich sie ja in das Skript eingefügt haben) angeblich nicht existieren würden.
    Das Projekt neu generieren hat nicht geholfen. Ich habe darauf hin den Bildbaustein gelöscht, das Projekt neu generiert und den Bildbaustein neu angelegt. Dieses mal konnte ich alle Variablen ohne Probleme in das Skript einfügen und alles funktionierte bestens.
    Gruß Kai
Similar Threads
  1. Step 7 Frage zu Block Properties
    By Lace in forum Simatic
    Last Post: 13.10.2016, 10:39
  2. Replies: 1
    Last Post: 06.03.2015, 09:55
  3. Properties VB 2010
    By Larry Laffer in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 26.10.2010, 16:23
  4. VB2010 - Properties
    By Lupo in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 26.08.2010, 23:57
  5. WinCCflex2007
    By Kleissler in forum HMI
    Last Post: 14.09.2007, 19:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
