Schalter WinCC 2007
mzva
hab schon oefters Schalter in WinCC projektiert mit zuweisung auf einen DB (z.B. DB2.DBX34.0). Funktionierte auch immer......
Nun mein Problem:
solange ich im Bild bin wo der Schalter projektiert ist, funktioniert dies einwandfrei. Verlasse ich das Bild wird immer das Bit zurueckgesetzt.
Meine Frage nun warum?
Besten dank schon im Voraus fuer die Hilfe.
mzva
Und du bist dir sicher dass du in der Steuerung nicht den Bereich des Db überschreibst oder wo anders in der Hmi bearbeitest?
Kurios! Und bei Kuriositäten hilft meistens Extra -> Temporäre Dateien löschen
Danke fuer die Hilfe.
Benutze das Bit wie einen Eingang in der S7. im HMI benutze ich das Bit nur noch zur anzeige. werde aber die temp mal loeschen.
gruss
mzva
Dann brauchst du ja das Bit auch nur wenn das Bild offen ist!
Dann wird deine Variable nur "bei Verwendung" eingelesen und nicht "zyklisch"!!!
OK, hab die temp geloescht und beide einlese Varianten probiert, leider ohne Erfolg.
Ich benoetige das Bit um etwas ein und auszuschalten, anwahl im entsprechend Bild, Bit soll aber sozusagen "remanent" sein.
Gruss
mzva
Also du hast definitif einenen "Schalter" aus der Werkzeugliste genommen?!?
Auf das Ereigniss "Einschlten" machst du "SetzeBit" xyz
Auf das Ereigniss "Ausschalten" machst du "RuecksetzeBit" xyz
Und du bist dir sicher dass du in der Steuerung das Bit nicht überschreibst?!?
Versuch es doch mal mit nem Merker!!!
Hab es schon mit einem unbenutzten Merker probiert, leider das selbe in gruen, schade.
Werde mir das mit dem Hotfix mal durchlesen.
mzva
