Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schalter WinCC 2007
    27.04.2006
    16
    hab schon oefters Schalter in WinCC projektiert mit zuweisung auf einen DB (z.B. DB2.DBX34.0). Funktionierte auch immer......
    Nun mein Problem:
    solange ich im Bild bin wo der Schalter projektiert ist, funktioniert dies einwandfrei. Verlasse ich das Bild wird immer das Bit zurueckgesetzt.
    Meine Frage nun warum?
    Besten dank schon im Voraus fuer die Hilfe.
    mzva
    Zitieren Zitieren Schalter WinCC 2007
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Und du bist dir sicher dass du in der Steuerung nicht den Bereich des Db überschreibst oder wo anders in der Hmi bearbeitest?
    Kurios! Und bei Kuriositäten hilft meistens Extra -> Temporäre Dateien löschen
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    16
    Danke fuer die Hilfe.
    Benutze das Bit wie einen Eingang in der S7. im HMI benutze ich das Bit nur noch zur anzeige. werde aber die temp mal loeschen.
    gruss
    mzva
    12.05.2007
    14
    Dann brauchst du ja das Bit auch nur wenn das Bild offen ist!
    Dann wird deine Variable nur "bei Verwendung" eingelesen und nicht "zyklisch"!!!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu xhasx für den nützlichen Beitrag:
    mzva (12.02.2009)
  6. #5
    27.04.2006
    16
    OK, hab die temp geloescht und beide einlese Varianten probiert, leider ohne Erfolg.
    Ich benoetige das Bit um etwas ein und auszuschalten, anwahl im entsprechend Bild, Bit soll aber sozusagen "remanent" sein.
    Gruss
    mzva
  7. #6
    12.05.2007
    14
    Also du hast definitif einenen "Schalter" aus der Werkzeugliste genommen?!?
    Auf das Ereigniss "Einschlten" machst du "SetzeBit" xyz
    Auf das Ereigniss "Ausschalten" machst du "RuecksetzeBit" xyz
    Und du bist dir sicher dass du in der Steuerung das Bit nicht überschreibst?!?
    Versuch es doch mal mit nem Merker!!!
  8. #7
    03.11.2006
    Hört sich nach einem Verhalten an welches ich auch schon hatte ... -> HF3 löst das Problem.
    Also installier mal das HF4 (HF3 ist dort auch enthalten) und lade das neue Image auf Dein Panel dann sollte es wieder passen ... der Liesmich steht dazu auch das beschriebene Verhalten.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28882233
  9. #8
    27.04.2006
    16
    Hab es schon mit einem unbenutzten Merker probiert, leider das selbe in gruen, schade.
    Werde mir das mit dem Hotfix mal durchlesen.
    mzva
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:49
  2. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  3. WinCC Flex, Schalter gleich Leuchtmelder
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 11:09
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 03:13
  5. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
