Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Alarmliste ZenOn
    12.06.2008
    5
    erstelle gerade ein ZenOn Projekt und möchte auch eine Alarmliste einbauen. Die einzelnen Variablen habe ich schon so konfiguriert, dass sie bei gewissen Zuständen einen Alarm "abgeben".
    Wie kann ich nun eine Alarmliste erstellen, in der die Variablen aufgeführt werden und wie kann ich die Alarme dann wieder quittieren?
    Danke schonmal
    Thomas
    Alle Rechtschreibfehler und komischen Wortbildungen sind gewollt und Eigentum des Verfassers!
    Zitieren Zitieren Alarmliste ZenOn
    31.10.2008
    Schau mal unter zenOnxxx\Document\Tutorials. (xxx ist die Version)
    Dort gibts ein pdf Training Alarm. Dort ist alles erklärt. So ist es zumindest bei mir.
    Quittieren muss man wohl über die SPS oder eben per Button an die SPS. In Zenon selbst ist es nur ein registrieren, d.h. der Bediener nimmt die Meldung zur Kenntnis.
    21.02.2009
    Niederbayern
    Hallo, du kannst aber auch einfach das schon vorgefertigte Bild benutzen.
    Bildtyp Alarm wäre das Stichwort. Dann einfach das einbleden was du benötigst.
    Zitieren Zitieren da gibts schon was fertiges!
  1. Zenon 4.22
    Von spsmaster79 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 08:02
  2. Zeitstempel in WinCC Alarmliste
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:31
  3. Alarmliste programmieren
    Von Flo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 18:33
  4. zenon + S5
    Von huggy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 23:07
  5. ZenOn?
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 13:25
