Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bitmeldungen erstellen
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    ich arbeite mit Wincc flex 2008 und habe folgende Frage:
    Ich habe verschiedene Bitmeldungen, sowie eine Meldeanzeige angelegt. Jetzt wollte ich zum Test mal eine Meldung anzeigen lassen (bei Tastendruck soll eben die Meldung im Fenster erscheinen). Jetzt möchte ich der Bitmeldung eine bool`sche Variable zuordnen (die des Schalters) aber das geht nicht. WinCC will da eine string Variable. Muss ich die Meldungen dann alle mit MOVE Befehlen aus der SPS anzeigen lassen oder wie kann man das machen?
    Und wozu dient die Triggervariable in den Meldelisten?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Bitmeldungen erstellen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Normalerweise reicht das antriggern der Variable, die als Bitmeldung definiert ist, um den Text aus der Bitmeldung im Meldefenster bzw. in der Meldeanzeige anzuzeigen.
    Die muss halt auch die entsprechende Verbindung und bei Bedarf die passende Quitktierung haben...
    dtsclipper
    04.02.2007
    167
    Schau dir mal hier meine Angaben an zu Meldungen an.
    Es wird kein String erwartet sondern ein Störmeldebereich,
    z.B. ein Merkerwort oder besser ein Array in einem DB aus Wörtern.
    Die Triggerveariable gibt dann das Bit in diesem Störmeldebereich an.
    Variable=PT_Störmeldungen DB1 DW0
    Triggervariable =PT_Störmeldungen
    Bitnummer=0
    Triggerbit 0 entspricht dann DB1.DBX1.0, wenn Du dieses auf eins setzt kommt die Meldung.
    Geändert von jabba (23.02.2009 um 18:48 Uhr) Grund: Ausführlichere Angabe variable
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Felse (25.02.2009)
  1. Bitmeldungen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 20:21
  2. Bitmeldungen erstellen
    Von m_techniker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 19:07
  3. Import von Bitmeldungen
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 09:41
  4. HMI PRO Bitmeldungen
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 20:14
  5. Bitmeldungen
    Von northwind im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 21:03
