Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spint meine WinCC Fex 2007Runtime?
    20.02.2005
    Hallo kennt von Euch einer den Efekt das man in der Entwicklungsumgebung eine Aktion oder Animation an eine Schaltfläche bindet und die dann je nach laune der Runtime dargestellt/ausgeführt wird.
    D.H. Runtime starten und Schaltfläche wechsel die Frabe beim setzen des bit's.
    Runtime nochmals starten und nichts geschied, dafür gehen jetzt andere Schaltflächen.
    Runtime nochmals starten und jetzt gehen föllig andere Funktionen dafür die davor Funktioniert haben nicht. Es hatt aber auch schon alles zusammen funktioniert!
    Also je nach laune klappt es mal und mal nicht.
    Oder folgendes :
    beim OP177b auf einem Bild 8 Ein/Ausgabefelder für Zahlenwerte (Int) beim eingeben werden die Werte an die Steuerung übertragen und stehen im Feld.
    Bildwechsel und zurück zum Eingabebild - in zwei Feldern wird nichts mehr angezeigt obwohl die Werte richtig in der Steuerungsethen?
    Andy
    Zitieren Zitieren Spint meine WinCC Fex 2007Runtime?
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Kenne ähnliche Effekte mit 2005, geholfne hat bisher immer das neu generieren des gesamten Projekts.
    gl
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    533
    Ja, da sollte die WinnCCFlex-Standard-Erste-Hilfe-Lösung helfen, das Löschen der Temporären Dateien.
    PS: Gemacht wird es so: http://www.sps-forum.de/showpost.php...0&postcount=10
    Geändert von Ralle (21.02.2009 um 14:09 Uhr)
    Ja,
    das sind die allseits beliebten Sonder-Features von Flexibel.
    Hier musst du die temporären Dateien löschen (unter Extra's) und dann das Projekt neu generieren und übertragen. Nun sollte es wieder OK sein ...
    LL
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Kenn ich zur Genüge - auch noch mit 2007!!!
    Ist immer ein ganz tolles Gefühl wenn man ne Baustelle verlässt und nicht weiss ob es funktioniert!!!
    Bei meiner Projektgrösse kann ich einfach nicht nochmal alles testen was schon mal funktioniert hat!!!
    Siemens stört sich da nicht weiters dran.
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    danke für den Tipp.
    Dateien gelöscht, neu generriert - und siehe da es funktioniert.
    Ist natürlich ein ganz toller Efekt, wenn der Kunde hinter einem steht und das dann alles mitbekommt - Baut das Vertrauen ungemein auf!
    Buffi4711
    ... und das Schöne an der Sache ist :
    Hat dein Projekt erst einmal den Status erreicht, wo du dir nur noch so weiterhelfen kannst, weil es sonst zu vollkommen unerklärlichen Verknüpfungen der Variablen mit deinem SPS-Speicher kommt, dann kannst du im Grunde nach jeder kleinen Änderung deines Projektes dieses präventiv durchziehen.
    LL
  1. Geb meine T-CPU ab
    Von GertL im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 16:29
  2. Meine 1. Beckhoffsteuerung...
    Von Human im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:39
  3. Meine 1.Uhr
    Von borstek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 14:37
  4. Wiw wähle ich meine CPU aus?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 11:39
  5. Meine Reise zum Balkan.....
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 20:16
