Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zählwert ändern am Panel
    23.02.2009
    Gegeben: OP77B, S7-300 CPU 312C KOMPAKT, WinCC flexible
    Ich beschreibe erst einmal kurz was ich vorhabe.
    Ich habe ein Förderband worauf Teile laufen, gezählt werden und dann in eine Kiste fallen, wenn eine bestimmte Anzahl in der Kiste sind, soll das Band stehen bleiben. Es sind ca. 15 verschiedene Teile-Typen die unterschiedlich groß sind, d.h. ich brauche für jeden Teile-Typ einen anderen Zählwert damit die Kisten nicht überlaufen. Die Teile werden nicht vermischt, es ist immer nur eine Sorte in der Kiste.
    Ich möchte jetzt in mein OP77B eine Teile Nummer eingeben am liebsten mit dem Ziffer Block z.B. 112213 und dann wird automatisch der Zählerwert auf 300 gestellt. Beim Nächsten Durchlauf z.B. 123674 und der Zähler wird auf 250 gestellt
    Teile-Type 112213 = 300 Teile
    Teile-Type 123674 = 250 Teile
    Teile-Type 352134 = 500 Teile
    usw.
    Jetzt liegt mein Problem darin wie ich das mit WinCC mache. Wie kann ich die Teile hinterlegen und in meine SPS Programm die Werte an den Zähler geben.
    Hoffe jemand kann mir weiter Helfen
    Zitieren Zitieren Zählwert ändern am Panel
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich glaube das 77B kann nicht wirklich viel. Hatte erst an Textlisten gedacht.
    Ich würde also jetzt ein Eingabefeld in WinCCflex generieren, ggf noch über die Eigenschaften die Werte begrenzen und in der SPS den Eingabewert vergleichen und dann den Zählwert zuweisen.
    Sollte deine Teilenummer nicht vorhanden sein dann kanst du noch eine Fehlermeldung ausgeben.
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo domm,
    wenn ich mich nicht irre, kann man mit dem OP77B keine Auswahllisten erstellen. (Falls doch, hätte ich eine einfachere Lösung).
    Du kannst eine Variable am Panel mit einem Zahlenwert versehen (wie von Dir schon vorgeschlagen). Diese Variable nutzt Du, um in einem DB in der SPS die zugehörigen Stückzahlen abzurufen.
    Der DB könnte ungefähr so aussehen:
    DB 100
    DBW  0: 112213
    DBW  2: 300
    DBW  4: 123674
    DBW  6: 250
    DBW  8: 352134
    DBW 10: 500
    Prinzip:
    Vergleiche OP-Variable mit DBW 0
    ok -> Stückzahl = DBW 2
    nok-> vergleiche OP-Variable mit DBW4
    usw.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Das OP77B kann auch Textlisten
    https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktprim=0〈=de&nodeID=10018145&foldersopen=-1300-2758-2759-2779-2780-2783-&jumpto=2783
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    domm5983 ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2009
    Hi
    Danke schon mal,
    kannst du mir aber noch erklären wie das mit den Textlisten funktioniert ?
    danke
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Textliste in flex anlegen.
    in dem feld wert trägst du deine stückzahl ein.
    in dem feld eintrag z.b. deine zugehörige teilenummer
    das machst du für alle teile/stückzahlen.
    dann in deinem bild ein symbolische e/a-feld einfügen
    und deine textliste zuordnen.
    crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    hier noch ein bild dazu.
    crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    noch ein bild
    crash
    23.02.2009
    hey super!
    ICh Danke Dir !!!
  1. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  2. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  3. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00
  4. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46
  5. Zählwert ändern von "Außen"
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 08:59
