Aktualisierungszeit
breno
wo kann ich im Wincc für Gegenstände z.b. Rechteck die Aktualisierungszeit verändern.Unter Eigenschaften des Objekts gibts zwar den Reiter Aktualisierung --> kann diesen aber nicht verändern oder nichts einstellen.
Gruß breno
Die Aktualisierung kommt aus der Variablen und nicht aus dem Objekt.
Also die Aktualisierung der variabelen der dem Objekt zugewiesen ändern.
Aktualisierung
Hab im SPS Programm eine Zähler, sobald ich diesen Zähler hochzählen lass sollen sich durch seine unterschiedlichen Werte ein Objekt auf einem Förderband bewegen.Hab also im Wincc Projekt unter Objekteigenschaften-->Geometrie-->X-Achse verschiedene Werte eingestellt.Das Problem dabei ist das das Objekt viel zu spät auf den Zähler reagiert!?
Gruß breno
Der voreingestellte Wert für die Aktualisierung ist 2 Sekunden.
Wenn Du mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf die 2 Sekunden machst, dann öffnet sich ein Menü, wo Du einen anderen Wert für die Aktualisierung wählen kannst.
Gruß Kai
