Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aktualisierungszeit
    01.09.2008
    8
    wo kann ich im Wincc für Gegenstände z.b. Rechteck die Aktualisierungszeit verändern.Unter Eigenschaften des Objekts gibts zwar den Reiter Aktualisierung --> kann diesen aber nicht verändern oder nichts einstellen.
    Gruß breno
    Zitieren Zitieren Aktualisierungszeit
    04.02.2007
    167
    Die Aktualisierung kommt aus der Variablen und nicht aus dem Objekt.
    Also die Aktualisierung der variabelen der dem Objekt zugewiesen ändern.
    01.09.2008
    8
    Hab im SPS Programm eine Zähler, sobald ich diesen Zähler hochzählen lass sollen sich durch seine unterschiedlichen Werte ein Objekt auf einem Förderband bewegen.Hab also im Wincc Projekt unter Objekteigenschaften-->Geometrie-->X-Achse verschiedene Werte eingestellt.Das Problem dabei ist das das Objekt viel zu spät auf den Zähler reagiert!?
    Gruß breno
    30.03.2005
    Der voreingestellte Wert für die Aktualisierung ist 2 Sekunden.
    Wenn Du mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf die 2 Sekunden machst, dann öffnet sich ein Menü, wo Du einen anderen Wert für die Aktualisierung wählen kannst.
    Gruß Kai
  1. TwinCat C# Aktualisierungszeit
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 10:50
  2. Profinet und Aktualisierungszeit
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 11:25
  3. PNIO Aktualisierungszeit auslesen
    Von misconduct im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 10:19
  4. SFC14 im OB35 - Aktualisierungszeit ?
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 23:57
