Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VB_Script: Usb Datenexport
    27.01.2009
    26
    Hallo Zusammen.
    1.Hat jemand einen Script um Archive vom Mobile Panel 277 auf einen Usb Stick zu übertragen?
    2.Kann man im o.g. MP normale SD Karten zum Speichern nutzen?
    Danke schonmal!
    Zitieren Zitieren VB_Script: Usb Datenexport
    16.02.2009
    ich glaub das WinCC flexible schon so eine Funktion hat.
    Bei den Archiven kannst du den Speicherort festlegen, wenn du hier gleich den USB Stick angibst, dann speichert die des Panel die Daten gleich da rein.
    So kenn ich das zumindes bei Meldearchiven und dem Wireless Mobile Panel.
    Hast du das Wlan Panel, oder das mit den Con box?
    MFG
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Habe das mit der Anschlußbox!
    Archieve direkt zu speichern ist kein Problem. Soll aber so werden, das wenn man die Daten haben möchte einen Stick einsteckt und auf einen Softkey drückt die Daten kopiert werden. halt in VBS. Per hand über kopieren und einfügen geht. Habe bis jetzt sowas. Aber was mus ich für "FileSystemObject" einsetzen?
    FileSystemObject.CopyFolder "\Storage Card MMC\Logs","\Storage Card USB\Logs"
    Aber danke schonmal
    Geändert von Domi55 (03.03.2009 um 18:31 Uhr)
    31.07.2007
    4
    Die Funktion die Du suchst heisst: "KopiereArchiv".
    Ein wenig aufpassen musst Du bei der Wahl von Zielarchiv und Quellarchiv. Da zuerst das Ziel eingestellt werden muss. (Ich bin drauf reingefallen.)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ain für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (03.03.2009)
  6. #5
    27.01.2009
    26
    Super Danke!
    Hatte die option auch schon gehabt aber nicht gesehen, das man den Speicherort bestimmen kann!
    Danke nochmal
