Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehlermeldung beim transferieren
    27.02.2009
    Ich hab folgendes Problem mit einem OP177b, beim transferieren bekomm ich immer eine Fehlermeldung:
    Transfer-Komponente konnte nicht gefunden werden.
    System.Runtime.InteropServices.COMEseption (0x80040154) Retrieving the COM class factory for component with CLSID (5D0CE850-D909-11CF-91FC-00A0C903976F) failed due to the following error: 80040154
    Weiss einer was diese Meldung bedeutet? Oder was ich falsch gemacht habe?
    Bin für jede Antwort dankbar
    Edit: Benutze WinCCFlexible
    Geändert von tommy123 (27.02.2009 um 11:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim transferieren
    04.04.2011
    Ich hab den gleichen Fehler an einer Übungsanlage in der Schule. Die Verbindungen vom PG zum HMI und zur SPS gehen alle über Ethernet. Touchpanel ist ein TP177b color.
    In WinCC flexible und im S7-Manager ist alles Richtig eingestellt, wurde auch vom Lehrer alles nochmals kontrolliert.
    Das Projekt lässt sich in WinCC auch generieren aber beim Transferieren (TP ist auch auf Transfer gestellt) kommt eben diebesagte Fehlermeldung.
    System.Runtime.InteropServices.ComExeption (0x80040154): Retrieving the COM class factory for component with CLSID {5D0CE850-D909-11CF-91FC-00A0C903976F} faild due to the following error 80040154
    Wenn noch genauere Daten benötigt werden kann ich meinen Lehrer sicher Fragen, aber vielleicht hat ja so schon jemand eine Idee was es sein könnte.
    Danke schon mal.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Speichern optimieren, Temp Dateien löschen und alles neu generieren.
    Auch mal den Laptop neustarten.
    Wenn dies nicht bringt mal ein neues leeres Projekt anlegen ob es damit gehtm wenn nein dann bleibt fast nur noch Flexible neu zu installieren.
    04.04.2011
    Danke netmaster, werd das mal ausprobieren. Werde dann berichten ob's geklappt hat.
    Gruß Dammal
    28.07.2012
    Hat jemand eine Idee. Habe gleichen Fehler. Egal ob per USB Host to Host oder MPI, immer dieser COM 80040154 Fehler..
    Habe ein älteres Laptop mit WinXP da läuft es. Ein neueres mit WinXP kommt der Fehler. Ein anderes Lappi mit Win7 gleicher Fehler.
    Mehrmals WinCC Flex. 2007 neu installiert, NetFramework gelöscht und neu installiert. Ich weiß nicht mehr weiter (
    Hoffentlich einer von euch!?
    Vielen Dank im Vorraus
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    5D0CE850-D909-11CF-91FC-00A0C903976F >> try to find in registry if there is a dll connected with it.
  1. Fehlermeldung beim Dearchivieren
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 19:49
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. interner Fehler beim Transferieren!
    Von sago im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 13:20
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 15:00
  5. Fehlermeldung beim Transferieren.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 13:15
